Forfatter Emne: Mails for alarm og info.  (Læst 5239 gange)
Offline Kimf
« Dato: Aug 05, 2023, 10:04 »
Jeg modtager ikke længere mails om alarmer og infobeskeder.
Styring V10 , software 10.0527
Jeg kan fint se styringen på stokercloud.
Styringen har forbindelse til internettet og viser info og alarmer i display og på stokercloud, MEN der kommer ingen mails..
Jeg har prøvet at checke email adresse, også ændre den til en anden, samt checket spam i mailboksen, UDEN held..
Jeg har også prøvet trådløst modem uden om min egen installation, stadig intet held..
Nogen der har en go ide til løsning af mit problem.
Mvh Kim
Sv: Mails for alarm og info.
« Svar #1 Dato: Aug 07, 2023, 11:28 »
Jeg har V7, den kører vist på en anden server, interfacet ser hvert fald anderledes ud.. her virker det fint.
Jeg får noget nær aldrig notifikationer, kun når jeg glemmer at fylde magasinet, men jeg satte den lige ned til alarm grænsen, og der kom en mail at det er tid til at fylde.
Det kan være noget ved Styringen der ikke virker, du har jo gjort hvad du kan, og har du verificeret at mail adressen er perfekt og kontrolleret at det ikke kommer i spam, promoveringer, sociale netværk, eller hvad man har af skjulte mapper, og at du ikke har sorteret det fra på et tidspunkt... så er der jo ingen tvivl om at problemet er Styringen,, det er vel egentlig styringen der sender mailsene blot fyret er på internettet... så det er et krav at fyret er stabilt på internettet, hvis den sender mens den er offline, tror jeg ikke du skal forvente at den sender igen når den bliver online.
Offline lyrakken
« Svar #2 Dato: Aug 23, 2023, 21:28 »
Jeg mangler også mails om lav beholdning
Offline Harregaard
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2023, 10:41 »
Hej.
Har samme problem med ikke længere at få mail fra min styring (
13.1016.14) har det noget at gøre med abonnement på Stokercloud er udløbet, min Blackstar+ er lige blevet 3 år?
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2023, 11:27 »
Mit virker stadig ganske fint, og "abonementet" er fra 2009, nå nej, jeg fik ny styring i 2016, så det er måske derfra..
Men ingen problemer, jeg får mails.
Offline Harregaard
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2023, 11:08 »
Modtager stadig ikke mails fra styring, har prøvet at Skive en mail til NBE, der har ikke været noget respons, troede at de fulgte lidt med her på siden. Er der nogen der har fundet en løsning på problemet?
Vh Henrik
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2023, 14:41 »
Jeg har ikke problemet og andre jeg styrer fyr for har heller ikke noget problem, så det er lidt svært at spå om hvad dit problem er..
For at hjælpe skal jeg bruge et link til din stokercloud.
