Forfatter Emne: VVB drift-Aktuator "klikker"  (Læst 5386 gange)
Offline smedemesteren
« Dato: Aug 20, 2023, 10:23 »
Blackstar 1016, styring version 10.0522
Hej Alle
Når styring kører VVB drift, prøver aktuatoren og køre frem på 3-vejs ventilen, men kommer ikke i bund. Den står og "klikker" frem og tilbage. Jeg har skiftet den orange aktuator men det har ikke hjulpet. Når jeg kører i manuel drift virker det fint.
Har i et bud på hvad der kan være galt ??
Vh Smedemesteren (Henrik)
Sv: VVB drift-Aktuator "klikker"
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2023, 10:46 »
Hej Alle
Det kunne være et par ledninger der er byttet rundt på.
Se indlægsseddel eller find eldiagram, se signatur.
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2023, 12:00 »
Ledninger er monteret korrekt. Styringen er også begyndt selv og lukke ned konstant efter ca. 5 min drift selvom temp ikke er opnået. Touch skærmen vil heller ikke reagere.
Jeg har skiftet back-up batteriet, og nu virker det hele igen uden problemer.
Tak for input.
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2023, 12:22 »
Og dog. nu virker det ikke igen.
Nogen gode forslag ??  Den "klikker" bare derudaf og prøver at gå i VVB drift.
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2023, 16:32 »
backup batteriet er ene og alene gang-reserve til uret, så den der har bildt dig ind at det var en god ide skal du ikke lytte pokkers meget til.
Mit bud er at den er monteret forkert, der skal fast fase og nul til + en styreledning.
Man skal i gang med at måle og sikre sig at de rigtige spændinger er de rigtige steder.
« Svar #5 Dato: Aug 22, 2023, 08:20 »
Er det et nyt problem eller har du lige monteret 3 vejs ventilen.
Det lyder som de andre skriver at den er monteret forkert, derfor ovenstående spørgsmål?
Og dog, du skriver den virker i manuel, her burde det være samme lort, hvis den var monteret forkert.
