Forfatter Emne: indstilling af fyr  (Læst 4236 gange)
Offline soeren_adk
indstilling af fyr
« Dato: Okt 01, 2023, 21:40 »
hej jeg fyrede sidste sæson med solsikke. tog billeder af gamle indstillinger, men kan ikke finde billederne igen.
fyret ryger helt vildt nu. kan ikke se hvor det går galt, kan i se noget?
På forhånd tak
Sv: indstilling af fyr
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2023, 06:35 »
På forhånd tak
Find tal til din styring her https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Derefter følg guiden opstart første gang side 24 i manualen og indstil forbrændingen.
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2022/08/Manual-V7-DK-20-06-2022.pdf
383CI
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2023, 06:40 »
På forhånd tak
Hvis det er første gang du starter op iår kan der måske også være andre ting at have i tankerne inden du justerer i vildskab.
Det kan være der er noget olie fra solsikke pillerne u brænderen eller andre steder, der giver røg. Eller din skorsten kan være kold så den ikke trækker ordentligt.
Fyret kan være stoppet, eller blæseren kører lidt trægt.
osv. osv.
