Forfatter Emne: Blackstar+ v16 røgsuger starter ikke  (Læst 3689 gange)
Offline dgroth
« Dato: Okt 09, 2023, 15:48 »
Hej jeg har blackstar + v16 fra 12m 2021. Røgsugeren starter ikke. Jeg har et par gange kunne få liv i den ved at banke på den men jeg tænder manuelt. nu er der umiddelbart ingen liv overhovedet. Fyret er renset og den køre fint rundt når jeg drejer på den bag på. Nogle bud? Tænker ikke det kan være rigtigt at den allerede er færdig!
Sv: Blackstar+ v16 røgsuger starter ikke
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2023, 16:00 »
Måske aske eller en defekt kondensator  :)
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2023, 16:45 »
Hvis der er en kondensator så prøv at skifte denne, og ellers ville jeg tage fat i montøren der har garantien.
« Svar #3 Dato: Okt 10, 2023, 06:39 »
Hvis du kan, så mål om der er spænding/strøm ude til den. Gerne ved 100% drift, så der kommer noget igennem.
Det tror jeg der gør når/hvis du kan få den igang ved at slå på den.
Er det tilfældet der er spænding derude, og den ikke køre, men kan komme lidt igang må den jo sidde fast. Det er absolut tænkeligt de den jo sidder i et ekstremt miljø, støv og røg underforstået.
Så hvis den ikke kan gøres ren og komme igang er der nok ikke andet at gøre end "byt til nyt" og jo, NBE`s kinaskrammel kan meget nemt så i stykker på 2 år, og der er absolut ingen garenti efter den tid.
Allerhøjst reklamationsret, men den får du intet ud af. Så skal du kunne bevise at blæseren havde fejlen fra start, og der virkede den jo nok, trods alt.
Så det nemmeste, skift, smil, betal og vær glad for dit fyr af ekstrem høj kvalitet og den utrolige service der følger med.
