Forfatter Emne: 60 grader kedel men 37 grader forbrugsvand  (Læst 3472 gange)
Offline jhb
« Dato: Okt 09, 2023, 18:09 »
Hej derude
Har her til eftermiddag og aften oplevet at fyret står til at være 60 grader, men forbrugsvandet i huset er kun 37 grader. Det er første gang det sker denne sæson, det skete et par gange sidste sæson uden jeg fandt problemet, men nu vil jeg gerne til bunds i sagen.
Vandtrykket er fint, forbrændingen ser også god ud, og jeg har været rundt i huset, for at se om en eller anden kreds “stjal” alt varmen - men det er ikke tilfældet.
Jeg kører fyret på tidsplan, så det er tændt er par timer om morgen og eftermiddag/aften.
Er der nogen herinde som har set lignende fejl, eller som kan se noget åbenlyst forkert i mine indstillinger på fyret? Har vedhæftet grafen for fyret fra ca kl 17 i dag.
På forhånd tak
« Senest Redigeret: Okt 09, 2023, 18:10 af jhb »
Blackstar 16kW - pillefyr siden maj 2021
https://stokercloud.dk/v3/#/jhb/main-page
Sv: 60 grader kedel men 37 grader forbrugsvand
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2023, 18:36 »
Man kan følge vandets vej, hvid man sender 60grader mod VVB skal det bremses et sted for at VVB ikke bliver varm. En hyppig synder er at man har et utæt anlæg og går og efterfylder, vandet er iltet og der kommer måske luft ind, dette kan lægge sig i spiralen, og kan være svært at få ud.
Du burde få en føler i VVB, det er ikke nemt for andre at se noget i blinde.
383CI
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2023, 06:33 »
Da har, tilsyneladende ikke, en vvb der er styret af fyret, eller endnu værre af VVB prio.
Så mit første bud ville være du har en returventil, eller hvad der nu styrer VVBèn der hænger. Af med termostaten, og motioner palen, evt. med lidt smørelse.
