Forfatter Emne: Blackstar+ v16 - backpressure sensor  (Læst 5321 gange)
Offline black forest
« Dato: Nov 16, 2023, 12:09 »
Har Blackstar+ v16-kedler en backpressure sensor?
Sv: Blackstar+ v16 - backpressure sensor
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2023, 12:17 »
Ja, hvis der er en nyere brænder.
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2023, 13:54 »
Jeg ved ikke hvilken brænder jeg har, men kedlen er fremstillet i starten af ​​2022 (Fumus version).
Jeg spørger, fordi fotodiodeværdierne ændrer sig, og modtryksværdierne har været på et konstant niveau fra begyndelsen (i den originale softwareversion 0.300 var de 999, og efter opdatering til 0.391 er de stadig 100) .
Beklager eventuelle fejl - jeg kan ikke dansk, jeg bruger en oversætter.
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2023, 14:21 »
Har du et link til styringen på Stokercloud?
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2023, 15:21 »
https://v16.stokercloud.dk/#zakamyk
Jeg har forresten også et andet spørgsmål:
Sådan indstilles pumpen, der indgår i Fumus-sættet, som kedelpumpe i en installation med flowboks og 3-vejs vejrudligningsventil (L5-pumpe i diagram nr. 4 i kedelmanualen).
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2023, 16:42 »
Du opnår ikke de ønskede 10 Pa undertryk i kedlen, men nærmere 20 Pa.
Tag slangen af på undertryksmåleren inde i styringen,
og pust ind i slangen sådan at en askeprop pustes ud af slangen.
Sæt derefter slangen ind på plads.
Luft flow indstilling anvendes ikke.
Vær helt sikker på hvilken lambdasonde du har før du ændre indstillingen  :)
Kan du omformulere dit sidste spørgsmål, der gik noget galt i oversættelsen  :)
Spørger du i hvilken indstilling pumpen skal stå ?
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2023, 11:23 »
Okay, jeg puster i slangen. Jeg har også bemærket, at trykket er for højt ved minimumseffekt. Måske på grund af det høje naturlige træk i skorstenen? Skorstenen er cirka 11 meter høj. I går aftes reducerede jeg udsugningsventilatorens minimumshastighed fra 10% til 5%, og trykket faldt til de ønskede 10 Pa. Det gjorde jeg, fordi jeg lagde mærke til, at den tidligere på lav effekt kørte på minimum hele tiden, dvs. 10%. Vetylatorens hastighed faldt til 6-7%. Trykket blev bedre (10 PA), men flammestabiliteten ved 2 kW blev forringet. Fotodiodeværdien faldt ofte til under 100. Jeg ændrede indstillingen til 8%. Er det godt, eller skal jeg gå tilbage til 10%?
Modtrykssensoren virker dog, men man kan kun se den på kedlens hovedskærm (f.eks. under rensning, efter at kedlen er slukket). Du kan desværre ikke se det i graferne, det ser ud til, at det er en fejl i webapp-softwaren til Blackstar+ (Phoenix er ok).
Hvad angår typen af sonde, giver opdateringen til version 0.391 fra den officielle NBE-support mig et valg mellem to 15V-sonder (Bosch eller NBE), og tidligere viste den bare "lamba 15V probe". Jeg spurgte NBE-support om dette, og de skrev tilbage, at jeg har "15V NBE" i min kedel. Og hvad tror du ved at se på produktionsdatoen eller serienummeret?
Ja, hvilken indstilling skal kedelpumpen (L5) have i sådan et system: autoadapt, HPP, LPP, HCP, LCP, I, II, III? Den anden pumpe (til radiatorer) er indstillet til Autoadapt.
OK, I'm going to blow the hose. I also noticed that on minimum power the pressure is too high. Perhaps due to the high natural draft in the chimney? The chimney is about 11 metres high. Last night I reduced the minimum speed of the extractor fan from 10% to 5% and the pressure dropped to the desired 10 Pa. I did this because I noticed that previously on low power it was running at the minimum or 10% all the time. The vetilator speed decreased to 6-7%. The pressure improved (10 PA) but the flame stability at 2 kW deteriorated. The photodiode value often dropped below 100. I changed the setting to 8%. Is it good or to go back to 10%?
However, the backpressure sensor is working, but this can only be seen on the boiler's main screen (e.g. during purging after boiler extinguishing). You can't see it in the graphs unfortunately, looks like it's some kind of bug in the web app software for Blackstar+ (Phoenix is ok).
Regarding the type of probe, the update to version 0.391 made by official NBE support gives me a choice of two 15V probes (Bosch or NBE), and previously it just displayed "lamba 15V probe". I asked NBE support about this and they wrote back that I have "15V NBE" in my boiler. And what do you think by looking at the date of manufacture or serial number?
Yes, what setting should the boiler pump (L5) have in such a system: autoadapt, HPP, LPP, HCP, LCP, I, II, III? The other pump (for radiators) is set to Autoadapt.
« Svar #7 Dato: Nov 17, 2023, 16:37 »
En indstilling hvor du opnår 10 pA er fint.
Når lys registrering ved 10% svinger er det ok.
Ilden må ikke gå ud.
Går den ud skal minimum effekten øges.
Måske pumpen kan stå på auto adapt.
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2023, 08:37 »
Tak for hjælpen. Trykket er allerede korrekt, omkring 10 Pa. Det hjalp at sænke udsugningsventilatorens minimumshastighed fra 10 til 5. Nu kører ventilatoren ved 7-8 %, og trykket er korrekt. Desværre falder fotodiodeaflæsningerne på 2kW ofte helt ned til 10-20 (selv i et par minutter).
Jeg har dog et vigtigere problem: Bør eller skal der monteres en kontraventil på returen til flowboksen i mit system? Jeg har markeret denne placering på grafikken.
Thank you for your help. The pressure is already correct, around 10 Pa. It helped to lower the minimum speed of the exhaust fan from 10 to 5. Now the fan is running at 7-8% and the pressure is correct. Unfortunately the photodiode readings on the 2kW often drop all the way down to 10-20 (even for a few minutes).
However, I have a more important problem: should or must a non-return valve be fitted on the return to the flowbox in my system? I have marked this location on the graphic.
