Forfatter Emne: power up watchdog  (Læst 5200 gange)
Offline Blommetje
power up watchdog
« Dato: Nov 23, 2023, 07:45 »
Er der nogen, der kan hjælpe mig?
Pillefyr RTB  fungerede godt, indtil den (7.11) begyndte at give flere gange power up watchdog hver 5. minut.
Jeg har tjekket jord det er i orde der er skiftet lambda sonde, men det hjælper ikke.
Nu er det mærkelige, at når jeg sætter ilt-styring på vis er problemet med power up væk. Men så er
pillenforbuget højt om dagen. Har nogen en ide om, hvad problemet kan være ? for det skal helst gerne tilbage til ilt styring på on.
https://stokercloud.dk/v3/#/blommetje/main-page
Sv: power up watchdog
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2023, 08:18 »
Det ligner måske en løs forbindelse - en sikring der ikke er sat helt på plads.
En overkog sikring der er defekt, måske.
Måske en defekt i strømforsyningen på printet.
Hvis du ikke selv kan måle det ud, så få hjælp til at finde årsagen.
Offline Blommetje
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2023, 08:40 »
Okay, tak for dit svar.
Jeg vil kigge på det, og hvis jeg ikke kan løse det,vil jeg ringe efter en montør.
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2023, 11:53 »
Det giver ikke meget mening at problemet er væk når den stårpå vis, jeg kunne forstå en ændring hvis man slogiltstyri gen fra og den så ikke sendte strøm til lambda, og alligevel ikkke, for iltstyringen er den ikke i egen boks?
383CI
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2023, 15:58 »
Offline Blommetje
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2023, 15:57 »
Okay er der nogen der kan anbefale en vvs,er i sønderjylland der kan hjælpe os ? vi har ringet efter den vvs,er  der har instaleret fyret men han aftale dag og tid og kommer bare ikke og nu har vi ringet til en anden men han kommer heller ikke >:(
vi har også fundet ud af at med den power up problem at der også  kom 2 forskellige beskeden med 1. var LNG_SETUP_TFT-LYSSTYRKE og den anden var LNG_SETUP_VELKOMST_BILLEDE 56 ?
Mikkel6535
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2023, 20:24 »
Har i prøvet Renés Varmeservice han kan godt have meget travlt men han er dygtigt
