Forfatter Emne: Stokerkontrol - hjælp  (Læst 4996 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Jan 29, 2010, 16:51 »
Jeg prøver at installer med USB-seriel converter.
Fra start af leder den efter COM3 - men den finder ikke porten.
Jeg har jo usb i en usbport - er der så en anden COMport?
Kan den ikke selv finde det?
HJÆLP  :o
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Offline Sonata
    • Fyrdata
Sv: Stokerkontrol - hjælp
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2010, 17:18 »
Du må jo fejlsøge fra en ende af...
Kan Windows se COM-porten? Dvs. er den synlig i kontrolpanel/enhedshåndtering?
Hvis ikke, så er det jo dér du skal tage fat – driverne er måske ikke installeret, eller noget i den stil. Afhængig af model plejer der også at være en lysdiode, som der kommer liv i når dimsen er aktiveret.
I mit tilfælde var det ren plug'n play, vistnok med en Sandberg converter. Den har også lagt sig på COM3, og StokerKontrol fandt den med det samme...
   Tom
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2010, 17:37 »
Windows kan ikke se comporten - jeg har næsten lige geninstaleret på pc, så den er ikke helt oppe at køre. Hvilken driver skal jeg bruge?
Offline Hans
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2010, 17:52 »
Kigger du under kontrolpanel / enhedshåndtering / Porte(COM & LPT) ?
COM port nummeret står i parantes tilsidst.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Kenneth
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2010, 18:03 »
Jeg hr fundet ud af at jeg mangler en driver.
Når jeg sætter usbstikket i, mangler den en driver for at kunne installere den nye hardware - har i et link, eller noget der kan mailes?
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2010, 18:06 »
Normal procedure er, at driveren installeres fra den medfølgende CD/DVD inden USB-enheden tilsluttes. Gør man det omvendt, dvs. tilslutter den først, så går der som oftest kage i det.
Fulgte der ingen driver med, så er producentens hjemmeside nok et godt sted at starte. Kan du ikke se, hvem der har lavet den?
   Tom
Offline Kenneth
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2010, 18:38 »
Som allersidste udvej kiggede jeg i indpakningen, og sørme om der ikke var en lille cd lagt ind imellem pappet.  :-X Jeg føler mig en lille smule  ::) - men stikket kunne jo ikke komme hurtigt nok i pcen....
Nu virker det - og så skal der bare optimeres ;D
