Forfatter Emne: Reset/standard indstillinger  (Læst 5874 gange)
Offline berner
    • status
« Dato: Dec 01, 2023, 07:42 »
Jeg har et spørgsmål vedr. reset/default indstillinger på et NBE Scotty fyr 10kW.
Jeg vil gerne vide hvorvidt styringen v7 vil gå tilbage til fabriks indstillinger ved et reset. Jeg synes ikke det brænder 100% optimalt, forbrændingen har en noget "mager" flamme i "brændzone" og der er uforbrændte piller i brandkammer.
Har tjekket om der er meget støv/smuld i snegl, pilletank, skiftet til andet pillemærke og fjerner aske og slagge yderst i brænderhovede min 2 gange dagligt. (Anlæget har kørt upåklageligt i er år)
I stedet for, at prøve mig frem med alle mulige trimninger af blæse, snegl og andet, virker det mere fornuftigt, at gå tilbage til standard indstillinger.
Mvh Christian
Sv: Reset/standard indstillinger
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2023, 10:25 »
Mvh Christian
Ved reset går styring tilbage til de indstillinger der var fra fabrikken.
Du kan se indstillinger her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2023/03/Standard-setup-DK_Eng-dk_eng.pdf
Reset kun når der er en god grund, idet pilleforbrug mm slettes.
Måske du bare skal følge opstart guiden i manualen og bruge ekstra god tid på hver indstilling  :)
Manual :  https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2022/08/Manual-V7-DK-20-06-2022.pdf
Se side 24
« Senest Redigeret: Dec 01, 2023, 10:26 af michael f »
Offline berner
    • status
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2023, 08:40 »
Tak for det hurtige svar.
Jeg vil forsøge med, at indstille efter vejledning. Jeg har skrevet alle parametre ned, så jeg kan komme tilbage til hvor jeg startede. tror jeg bestiller nogle andre piller (RW 6mm fra pillejensen i Uggerby, kender dem og altid høj kvalitet)
giver besked om udvikling i sagen.
Christian
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2023, 09:13 »
Glem alt om reset, det er en lam funktion i NBE styringen, du kommer alligevel ikke tilbage til noget brugbart.
Så du skal alle menuerne igennem og indstille dem rigtigt eller som minimum kontrollere at de passer til dit anlæg.. så man kan lige så godt spare sig at skille styringen af for at trykke på knappen, med risiko for at ødelægge kabler og front som er sket for flere...
Og så gå alle menuerne igennem fra starten som man elligevel skal gøre, "Reset" resætter ikke noget hemmeligt.
Er dit fyr på Stokercloud hjælper jeg gerne med at gennemgå menuerne, du kan skribe privat på messenger, så kan du give mig de informationer jeg skal bruge for perfekt justeret og trimmet fyr.  :)
Offline berner
    • status
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2023, 08:49 »
hej.
jeg har sat stokercloud op, så kan i måske komme med input til optimering.
på forhånd tak
Christian
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2023, 10:01 »
hej.
på forhånd tak
Christian
Du kan evt sætte et link til din stokercloud i din signatur så er det lidt nemmere at finde din styring.
V7 styring
Offline berner
    • status
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2023, 07:56 »
hvordan sætter jeg link ind?
Offline berner
    • status
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2023, 08:02 »
Offline berner
    • status
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2023, 08:18 »
de interessante værdier er.
            aktuel   -    std indstillinger
Blæser: 10% 25      12
            50% 40      20
           100% 60     30
Snegl:  10% 1,5.     2.0
           100%10.     10
                          aktuel  -  std
Snegl kørsler/min  6.          3
Min. dosering.       15.         5.0
Snegl ydelse - 1350
Snegl Autoberegning JA
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2023, 20:32 »
Er fyret med semirens i kedlen?
Hvis der er semirens i bør kedeltemperaturen være 70 grader.
Blæser indstilling ser lidt høj ud til en 10kw brænder hvilket passer godt med at du synes forbrændingen er mager
V7 styring
