Forfatter Emne: Udskiftet blæser - Meget høje blæsertal  (Læst 3912 gange)
Offline ChristianSH
« Dato: Dec 09, 2023, 10:33 »
Hejsa
Jeg har lige skiftet blæseren på mit blackstar 16kw fyr samt ny skamolplade.
Jeg har haft problemer med at piller ikke brændte helt af men lavede en askekage som skal fjernes 2 gange dagligt.
Nu har jeg monteret en ny FLO85 blæser, men de standard tal der er i manualen passer på ingen måde. Jeg har med den gamle blæser kørt med 21 ved 10% 28 ved 50% og 37 ved 100%.
Med de indstillinger er hele fyret fyldt med røg og ild. Det er lige før jeg er i tvivl om blæseren virker.
Hvis jeg sætter tallene 5-8% op så ser det ikke helt så farligt ud. Synes bare det virker forkert??
Jeg har afvejet 6 gange og taget gennemsnittet af det, afvejninger svingede maks 80gr
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/røg59/main-page
Sv: Udskiftet blæser - Meget høje blæsertal
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2023, 12:38 »
Hejsa
Afvej 6 min, og sæt det korrekte tal ind.
Følg opstart guiden i manualen og find de rigtige blæser tal  :)
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2023, 08:49 »
Blæsertal er unikke. De bør ligge tæt på standard tal, men der er årsager til at de måske er langt fra.
Den væsentligste årsag er manglende rens, noget er glemt eller overset, dårlig skorsten, en gammel rede i skorstenen, manglende frisk luft i fyrrummet, men som sagt er rens eller rettere manglende hovedårsagen.
Så gennemgå alt, blæser, brænder, kedel, røgvender, røgrør og skorstenskontrol.
Vær sikker på at fyret er samlet rigtigt, og at herden vender og ligger rigtigt, alt skal være tæt.
Så har du vejet piller, og brugt det rigtige tal i autoberegner ok pillekorrektioner.
Så er der kun én ting at gøre og det justere luft, start med 10%, fyret låses på 10%, godt med luft, det skal brænde magert og være ved at brænde ud, så skruer du stille og roligt ned for luften til du mener det er sådan det skal se ud.. lukker låget og venter minimum ½ time, kontrol, brænder det som før, det skal kunne køre evigt på 10% ellers er det en ommer.
Når du har 10% på plads så videre til 50 og 100%
Nu har du fundet de blæsertal der passer til dit system, er de meget langt fra NBE anbefalingerne kan man begynde at lede efter en grund.
Offline ChristianSH
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2023, 11:38 »
Hej Kenneth
Tak for din besked.
Det er renset i bund, afvejet flere gange og justeret ind efter bedste evne.
Det kører udemærket nu, flammen ser fin ud og herden er uden askekage.
Det som undre mig er dog, at med den nye blæser så er tallene langt fra manualen og langt fra min gamle blæser.
Før havde jeg ved lav 21%, mellem 28% og høj 37%. Det er næsten det samme som manualen.
Nu er de ved lav 26%, mellem 35% og høj 45%.
Det køre som sagt fint nu, efter det er justeret ind. Dog undre det mig at en ny blæser yder så markant mindre.
