Forfatter Emne: parametre ilt styring 4.99h  (Læst 12547 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Jan 30, 2010, 05:43 »
hej
Har et spørgsmål angående iltparametre chip 4.99h
ver 1.81 stokerkontrol
P forstærkning kan justeres fra 0 til 1.0
I forstærkning kan justeres fra 0 til 100
Syntes ikke at de har nogen indflydelse på om styring rammer ønsket iltprocent under drift.
Har justeret en del på disse, sammen med mætninger i høj og lav, det ser ikke ud til at der sker nogen ændring i ilten der bliver målt.
Har kalibreret lambdasonden.
Er der andre parametre der skal skrues på
Mvh scotten
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 09:11 af scotten »
Sv: parametre ilt styring 4.99h
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2010, 09:36 »
Hej Scotten,
Du har jo også det parameter der hedder "Korrektions tid", som bestemmer hvor lang tid der går mellem korrektioner.
Hvis dette parameter er for højt, reageres der langsomt og hvis det er for lavt, får du en hidsig regulering.
Du skal også være sikker på at du har et stabilt ilt-signal, noget som det ikke er lykkedes mig at få endnu.
hej
Mvh scotten
Offline scotten
  • På piller
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2010, 14:08 »
hej igen
Mener du at det er pilledoseringen der er for grov, er det kun den eksterne snegl der doserer, hvad med den interne snegl kører den hele tiden.
Har set troldmanden har tryllet med en gardinstang i røret til den eksterne snegl.
Kan ikke lige finde linket til hans film, jeg prøver nok det samme, så kan den også få et elektrikkerrør i midten, der skal jo rodes med noget  8)
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2010, 14:40 »
Hej Scotten,
Jeg ved ikke om pilledoseringen er for grov, men ilt-styring på pilledoseringen er for grov og alt for "sen".
Ja, det er kun den eksterne snegl der doserer, den interne sørger bare for transport af det der falder ned i fyret.
Når den eksterne snegl startet, starter den interne snegl også, og den fortsætter lidt tid efter at den eksterne er stoppet, for at flytte pillerne ind i fyret.
Selv om du får en meget ensartet pilledosering, er metoden med ilt-styring på mætningerne alt for "sen", husk på at når ilt-sonden "opdager" at der er for lidt/meget ilt, kan den ikke gøre noget ved den mængde piller der er i brænderen. Den kan kun regulere på næste "sending" (20 sek. senere).
Ilt-styring på blæseren kan regulere straks på det bål der er i brænderen, og derfor er forsinkelsen kun røgens vej gennem kedlen og ilt-sondens reaktionstid.
hej igen
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2010, 15:02 »
hej Michael
Jeg har en 4.99 chip den regulerer på blæseren, ved dog ikke hvor stort område den kan regulere i.
Det naturlige træk der er igennem skorsten og fyr, må også have en stor faktor på reguleringen.
Kanske der skal et reguleringsspjæld foran blæseren der kan klare problemet, men det bliver jo noget kompliceret for at spare en 50 øre. :)
Nu siger du sikkert trækstabilisator i skorsten  ;)
Har jeg, måske ikke fintfølende nok.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 15:16 af scotten »
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2010, 15:14 »
Hej Scotten,
Du har en trækstabilisator i skorstenen, ik'?
Hvis du har, så er indflydelsen fra skorstenstrækket en konstant.
Og fortvivl ikke, jeg har ikke fået ilt-styring til at virke lige så godt som min egen regulering (mig selv).
hej Michael
Offline scotten
  • På piller
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2010, 15:18 »
hej Michael
Vidste at du ville skrive det  :)
Rettede samtidigt i mit sidste indlæg, prøver at måle hvordan den fungerer i forhold til 10 pa
Offline scotten
  • På piller
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2010, 15:31 »
hej Michael
Har lige målt mit undertryk i skorstenen.
 For at få 10 pa skal min klap stå 20 mm åben, det havde jeg så ikke lige regnet med.
Fuldstændig vindstille med -4 grader udenfor, kommer nok til at invistere i en ny, da det er en gammel svend jeg har siddende i.
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2010, 15:56 »
Hej Scotten,
En velfungerende trækstabilisator er alt afgørende for en fornuftig forbrænding  ;)
...og du vidste at jeg ville sige det  :D :D
hej Michael
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 17:49 af MHES »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2010, 16:22 »
hej Michael
Du har svarene, jeg har spørgsmålene  ;D
Har altid haft trækstabilisator monteret, men har aldrig målt om den fungerede korrekt, monterer en ny.
I`ll be back
