Forfatter Emne: Hvordan skifter jeg kondensator på snegl på en Scotte 10 Kw?  (Læst 5106 gange)
Offline Hallberg
Hej - jeg har nu fået købt en kondensator, en lysføler og en eltænder, og nu starter jeg med at skifte kondensatoren.
Er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg gør det?
Fyret er nok fra omkring 2010-11.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Det er bare at skrue ledningerne af den gamle og montere den nye, hvis det er det du mener.
Ole
Man skruer 2 ledninger fra den gamle ud.
Jeg anbefaler at man monterer 2x10cm varmefast ledning i klemmerne, sluttende i en krone muffe, på den måde skal du ikke bruge skrueterminalerne på printet så ofte, de er ret skrøbelige og det er lidt bøvlet at få ledningerne i de små klemmer da der er en lille metalplade i.
Oh helt det samme med eltænder og lysføler, og du har måske også en til blæseren, det er lige der omkring de skiftede blæser.
Offline Hallberg
Tak for svarene.
Jeg har fået "hætten" af og kan se, at det stik, som den store strømledning sættes i, sidder helt løst - også de tre "stik" i stikket sidder løst. Tror ikke jeg selv kan reparere det. Kender I nogen på Sydfyn, som kan hjælpe med det?
Inde på NBE's hjemmeside er der link til en masse forhandlere.
