Forfatter Emne: Ekstern snegl - brummelyd  (Læst 3310 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Jan 07, 2024, 12:39 »
hej og godt nytår
her til morgen vågnede jeg ved, at jeg synes den eksterne snegl var lige lovlig larmende når den trækker piller op.
nuvel, jeg er notorisk en der sover let og vågner ved den mindste lyd, som ikke plejer at være.
konen siger, at hun ikke bemærker noget udsædvenlig.
sneglen trækker og doser som den skal, i hvert fald ind til videre.
har prøvet at se om noget sider løst, kan ikke umiddelbart se noget underligt.
lyden er kun når motoren arbejder med at trække piller op.
ingen smuld i røret fra silo til toppen af snegl.
er det begyndende tegn på et eller andet? eller hører jeg spøgelser?
på forhånd tak
/nick
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Ekstern snegl - brummelyd
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2024, 12:59 »
Vi er ude i meget gætværk.
Larmen kan komme fra pillerne (selv om du altid har brugt de samme)
Motoren.
Lejerne.
Samling mellem motor og snegl.
Fremmedelegeme bland pillerne.
Drejet sneglerør.
Dårlig kondensator.
Hyppigere kørsler pga kulden.
Og sikkert meget jeg har glemt.
Det kan være en defekt, kommende defekt, spøgelse, tinitus, konens snorken, og alverdens andre ting.  ;D
Offline NK
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2024, 15:53 »
tjek
tak for forslagene.
jeg lader lige siloen blive tømt om lidt, støvsuger bunden og tjekker og afvejer igen og ser hvad der sker.
umiddelbart tror jeg ikke det er det, men det er sikkert fint nok at gøre, er længe siden sidste gang.
jeg har reserve kondensator, men ikke noget ekstra sneglemotor.
håber min lokale pille-vvs'er har, hvis den stå af.
tinitus og konens snorken kender jeg lidt for godt, så de er udelukket, haha.
Offline NK
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2024, 00:10 »
blot en sidste update på sagen, hvis nu andre skulle søge efter sådanne problemer.
helt væk i skoven var jeg nu hellere ikke :)
det var en kombination af en kondensator det skulle skiftes, og senere, en lysføler som stod af.
kondensator var første gang, lysføler vil jeg mene som 2. gang siden montering.
nu siger sneglen intet, andet end man kan høre pillerne rasle ned fra toppen af sneglen, akkurat som før.
det er sgu lidt vildt af et anlæg der næsten uafbrudt har kørt siden 2011.
god weekend snart.
