Forfatter Emne: Kompressor rens..  (Læst 5852 gange)
Offline pillefinger
Kompressor rens..
« Dato: Jan 20, 2024, 09:25 »
Jeg har V7 styring med udvidelsesmodul.
Er det muligt at montere kompressor rens i udvidelsesmodulet.
Der er ikke flere huller ledige i V7 kabinettet.
Jeg kan se at der er ledige pladser, hvilken vil det være mest hensigtsmæssigt at montere den i.
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Kompressor rens..
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2024, 09:31 »
Vær obs på at rød ledning fra L6 fra fabrik er ført ned til brænder print.
Den er beregnet til at styre magnet ventil til kompressor rens.
Måske vil det være smart at flytte allerede monteret ledning i L6 til anden fri udgang.
Du kan bruge en anden fri udgang til funktionen.
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2024, 09:55 »
Jeg er ikke stærk i el....
Vil det sige at jeg kan montere magnetventil på motor printet
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2024, 10:35 »
Rød ledning fra L6 er ført ned til udgang magn på brænderprint.
Er der monteret andet udstyr til L6 kan rød ledning være taget ud.
Gå ind i menu rens, vælg udgang der er fri.
Alle frie udgange kan bruges.
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2024, 15:33 »
Tak for hjælpen...
Det fungerer og nu skal jeg bare have styr på indstillingerne til kompressor rensen.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2024, 17:10 »
Tak for hjælpen...
Hvilken indstilling er du i tvivl om ?
Offline pillefinger
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2024, 17:42 »
Jeg har fået nye piller der er en del smuld i, det giver lidt slagger i den første del af herden.
Det er årsagen til at jeg har monteret kompressor rens i håb om at det kan hjælpe mig.
Jeg har indsat nogle tal og håber det vil fungere.
Jeg kører med iltstyring og det har virkelig kørt godt med de gamle piller, ren herd og meget stabilt uden kompressor rens
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
383CI
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2024, 06:04 »
Er smuldet i pillerne når du hælder dem i magasinet? Eller kommer det fordi pillerne er "for løse"?
Hvis det sidste kan du reducerer "ekstern snegl`s rivejerns effekt" hvis du sætter "min køretid" op til det dobbelte, eller mere. Så køre sneglen længerer tid af gangen, men færre gange og dermed smuldre pillerne meget mindre.
Smuldet er jo fuldstændigt samme materiale som pillerne, så hvorfor det skulle give slagger i stedet for "bare" at brænde ville undre mig lidt erkender jeg, og tror slaggerne skyldes at fyrets indstiller bør tilpasses pillerne i stedet.
Hvordan ser slaggerne ud? Sorte, grå, porøse, hårde? ect.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2024, 06:08 af 383CI »
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2024, 07:21 »
Smuldret er i pillerne og er fra samme leverandør som de tidligere piller og alt er afvejet og renset..
Det er i et gråt lag inde fra sneglen og halvt ud på herden
Resten - det yderste af herden er brunt aske med blæsehuller op gennem asken..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2024, 07:38 »
Kompressor rens sættes ned i kg.
Herden bør være ren  :)
383CI
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2024, 09:04 »
At pillerne er fra samme leverandør tænker jeg ikke gør en forskel, forbrændingen er jo tydeligtvist ikke den samme som før. Han leverandør kan/må jo så have leveret noget andet.
Jeg kiggede lige hurtigt på dine indstillinger, og det bekræfter mig I fyret, i mine øjene, trænger til en justering.
Dels er dine reguleringstal oppe på 130% dels er din røgtemperatur, umiddelbart høj.
Det passer med du har grå/hvid aske(kager) nogle steder forbi bålet får (alt) for meget luft.
Nu ved jeg godt det blæser af helvede til idag, det giver jo lidt på trækket, men alligevel.
Kompressorrens er, eller bør (næsten) ikke være nødvendigt uanset hvad, hvis du har en ordentligt forbrænding bliver der ikke aske og kager, så i min verden er det langt bedre at få fyret til at køre ordentligt i stedet for at bruge rens hyppigt.
F.eks. står mit fyr til 50kg. mellem hver, men for leden så jeg stikket var trukket ud af kompressoren, så den har kørt længe uden. Længe som i flere uger, og det gjorde absolut ingen forskel i noget som helst og asken var lige så fin som den plejer, så det med at få den til at køre mere er som at pisse i bukserne, det bliver aldrig helt godt.
En side bemærkning, hvorfor kører du med 50 grader på kedlen? De fleste vil sige det er helt forkert, og giver problemer af mange forskellige karakterer, men der kan selvfølgeligt være tungtvejende grunde til det, meget atypiske, valg.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2024, 09:06 af 383CI »
Offline pillefinger
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2024, 14:51 »
Jeg har monteret kompressor rens her i weekenden ellers har den kørt helt uden og fejlfrit meget længe, er glad for min iltstyring det køre bare...
Årsagen til mine tal må være blæsten, har kørt +- 5-7 %på de gamle piller og normal vind, det er godt nok til mig.
Jeg har ikke hvid men musegrå askekage inde på det første stykke af herden.
Kompressor rens er kun indtil jeg får nogle ordentlige piller igen så kommer den tilbage til det gamle uden kompressor.
Prøver at sætte den ned til 8kg i mellem skuddene...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
