Forfatter Emne: Er der andre tests at overveje?  (Læst 3029 gange)
Offline LuisFuller
« Dato: Jan 30, 2024, 07:19 »
Installerede en NTC temperaturføler i T/T4 på NBE v7 styrekortet til varmtvandsproduktion, men den registrerer ikke. Temperaturen forbliver på 0 i hovedmenuen og oversigtsgraferne. Sensor virker i T/T5. Er udskriften sandsynligvis defekt, eller er der andre tests at overveje?
Sv: Er der andre tests at overveje?
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2024, 15:15 »
T4 er fra standard vist VVB.
Det ville være lidt underligt at kun en indgang er kaput, men det kan måske godt ske hvis man ved et uheld har sendt spænding baglæns.
Når den virker i T5 så er der jo ikke tvivl om at føleren virker.
Måske man kan gå i vejr kompensering 1 og se om du kan vælge T4 der.. men jeg aner ikke om det kan lade sig gøre eller om den er låst til VVB, jeg har det irriterende problem at jeg har 2stk VVB, men styringen understøtter kun en.
