Forfatter Emne: i-led og p-led regulering forsvundet fra skærm Styring ver7  (Læst 4647 gange)
Offline thn
Muligvis har jeg to problemer i ét.
Mit scotte 16kw drosler ikke ned når temperaturen nåes, men kværner videre på 25%.
I går regulerede jeg i-led og p-led, for at fremtvinge en ændring. Det hjalp ikke, og nu er reguleringsmul7gjederne væk. De kommer ikke frem, når jeg trykker på "Regulering" I oversigten. Jeg har genstartet styringen uden resultat.
Har du i menu 19 valgt teknik indstilling JA ?
Derefter kig på PI tal  :)
Dit fyr er modulerende så det skal holde den % der skal til for at holde temperaturen.
Hvis det “kværnede” videre ville det udløse overkogssikringen  ;)
Du bør ikke røre PI tal, det kræver en del viden om kontrollere, og med standard tal er det helt sikkert ikke dit “problem”
Det eneste der kan gøre at det fortsætter med overkog er at kedel føleren ikke sidder rigtigt i følerlommen og har god kontakt, eller at der mangler så meget vand at cirkulationen stopper, så kan den måle forkert indtil det bliver damp, men så kommer det hurtigt.
Offline thn
TAK Michael. Back on track.
Offline thn
Hej Kenneth
Tak for svar. Kedlen er ikke ved at koge over. Den faldt bare ikke i % når den kom tæt på Max temperaturen, selvom alle termostater kører perfekt. Men du har ret i at det er med risiko for fejl, at justere med en åben kuling fra syd vest direkte ind på huset.
Det er PI regulatoren der styrer den, ro på, den skal nok falde i ydelse, også med standard tal.
Afgørende er hvor længe den har været ved at varme vandet op, så stiger I andelen og det for netop at nå setpunkt.
Den kan godt skyde over setpunkt, det er der ikke noget galt i, blot den ikke går 10 eller hvis du har ændret “over” til højere og stopper.
Så længe fyret kører er du på rette vej.
Fik du fyret på Stokercloud ville jeg have nemmere ved lige at se det og forklare dig hvad der sker med lige netop dit fyr.
