Forfatter Emne: rtb  (Læst 3072 gange)
Offline m931
rtb
« Dato: Feb 28, 2024, 13:20 »
har problem med internet opkobling , forbindelse (kabel) er ok, kan det være i printet på fyr og er det så et helt print der skal skiftes, er 3 år gammelt
Sv: rtb
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2024, 16:57 »
Prøv at beskrive dit udstyr.
Hvilken version styring har du ?
Sv: rtb
« Svar #2 Dato: Feb 29, 2024, 15:47 »
Det er i 99,9% problemer med kabel, router, acesspoint, samlinger, der er problemet....
Det er yderst sjældent, men selvfølgelig kan styringen gå kaput.
Tit er det der snyder at man har nogle wifi dimser til overførsel... her ser det ofte ud til at kommunikationen er i orden, men det snyder.
Hvis du har kabel direkte, ville jeg prøve med et nyt, og sikre mig at det sidder i en port i routeren der er åben. I mange udbyderes routere er alle hvis nogen porte åben.
Er det din egen router, så ind i maven på den og verificer at porte er åben og se om andre ting kommer op på den port du bruger.
