Forfatter Emne: Intern snegl problem  (Læst 4426 gange)
Offline lukalike
« Dato: Apr 05, 2024, 23:52 »
Problem med intern snegl.
Min interne snegl løsner sig.
Dvs at fyret køre en uges tid og så slukker fyret. Når jeg så kigger in ved brænderen så har den interne snegl ligesom skubbet sig ud og jeg kan tage den helt ud. Jeg kan skubbe den ind igen/skrue den fast. Derefter kører fyret igen.
Dette gentager sig.
Jeg har søgt på nettet men ikke fundet frem til hvordan man sætter/skruer den ordenligt på plads🤷‍♀️.
Hvad er det jeg overser!?
Sv: Intern snegl problem
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2024, 05:26 »
Dette gentager sig.
Spænd pinol skruen.
Brug en skruetrækker med en bit.
Spænd til.
Offline lukalike
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2024, 10:48 »
Hvor sidder den henne?
Tanja
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2024, 18:19 »
Tanja
På sneglakslen, inde ved motoren, den trykker ned og/eller trykker ned i et spor, eller på akslen direkte.
Sandsynligvis en lille umbraco skrue
« Svar #4 Dato: Apr 07, 2024, 08:33 »
Problemet er normalt omvendt, det er ikke til at skille ad.  ;D
Du er nød til at gennemgå gevindet, dur det, spændes det rigtigt og med godt værktøj....
Normalt holder at man spænder det rigeligt, man kan bruge møtrik sikring, men så kan jeg sige dig at det bliver svært at skille ad igen, så kræves slagskruetrækker da det skal af i et hug... første hug, da man nemt ødelægger unbrako skruen.
