Forfatter Emne: Pludseligt optændingsproblem  (Læst 4077 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Apr 07, 2024, 12:40 »
Hej alle.
Fyret starter ikke op.
Lysføleren virker.
Det er lige blevet renset.
Keramisk eltænder, med standardtal som har virket hele vinteren, bliver varm men tænder ikke.
Der ligger piller på herden.
Intern kondensator er skiftet og blæseren virker.
Hvad kan der være galt?
« Senest Redigeret: Apr 07, 2024, 12:43 af Larsbetzer »
Sv: Pludseligt optændingsproblem
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2024, 13:00 »
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.
Brandbart matreale (træpiller)
Luft (blæser)
Varme (eltænder)
Alle disse 3 skal være i det rette forhold.
Og i dit pillefyr er der en 4. ting, lysføleren som skal skifte fra opstart til drift.
Ingen kan fortælle dig hvad af disse der ikke er i orden, det skal undersøges på stedet.
Standard tal er det mest ligegyldige i verden, i så fald skal du have samme opsætning som NBE når de tester og skriver tallene.
Et "standardtal" ´som jeg slet ikke bryder mig om er eltænderen, at man skruer ydelsen ned for den forlænger ikke levetiden, men øger risikoen for at ødelægge udgangen betragteligt.
Glem alt om standard tal, indstil fyret så det virker i stedet.  ;)
Offline Larsbetzer
« Svar #2 Dato: Apr 07, 2024, 13:48 »
Jeg er med på at standardtallene er vejledende.
Jeg kører for det meste med standardtal på eltænderne og det plejer at virke.
Så sent som fredag virkede det, så jeg har svært ved at forstå at det ikke virker længere.
« Svar #3 Dato: Apr 07, 2024, 14:42 »
Ingen kan gætte bedre end mit første indlæg..
Én eller flere at de 4 mangler eller er ikke tilstrækkelig.. Ild er ret simpelt.
Der ligger ikke en hemmelig nisse inden i fyret og driller, du har kun de 4 ting..
« Svar #4 Dato: Apr 07, 2024, 15:13 »
Er du ved et uheld kommet til at vende herden den forkerte vej ?
Er der smuds i hullet til eltænderen ?
