Forfatter Emne: Fejl luft M3 - Kvinde i nød  (Læst 7365 gange)
Offline oesterlund
« Dato: Apr 11, 2024, 18:09 »
RTB 16 Fumus fra december 2019
Efter kompressorrens tidligere i dag får jeg fejl ved opstart.
Max opnåelig M3/t er faldet fra omkring 150 ved tidligere opstarter til 16-17 stykker, og fejler dermed.
Brænderhovedet er renset, retardere rystet, alle slanger tjekket både foran og top. Blæseren drejer rundt. Hvad filan kan der være galt?
Hjælp en stakkels hjælpeløs kvinde
« Senest Redigeret: Apr 12, 2024, 20:26 af oesterlund »
Offline oesterlund
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2024, 18:10 »
Og den kører på version 1.707
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2024, 18:19 »
https://stokercloud.dk/v3/#/oesterlund/main-page
Sluk flow styring og brug i stedet blæser tal.
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2024, 18:23 »
Nu er den klar til at tænde op  :)
Offline oesterlund
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2024, 18:31 »
Fantastisk! Den er startet. Går jeg på kompromis med noget/skader noget ved at flowstyringen er slukket?
« Svar #5 Dato: Apr 11, 2024, 18:49 »
Du skader ingenting, den kan fint køre permanet videre på blæser tal  :)
« Svar #6 Dato: Apr 11, 2024, 20:14 »
Så kan "man" jo spørge hvorfor pokker det flowstyring er der fra start, når det fint kan køre uden, men det vil jeg så lade være med.
Det bekræfter dog min tese om "jo mere lort" jo mere kan gå i stykker og komme i ubalance, men aldeles strålende fyret er kommet igang igen.
Offline oesterlund
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2024, 12:11 »
Jeg har nu fået alarm varm brænder. Hvor skal jeg starte fejlsøgningen?
Offline oesterlund
« Svar #8 Dato: Apr 12, 2024, 12:30 »
Jeg kan se i askeskuffen at pillerne ikke er brændt ordentligt
« Svar #9 Dato: Apr 12, 2024, 13:59 »
Det er nok en følge af at dine korrektioner var trukket meget langt væk fra afvejningen.
Lav gerne en frisk pille afvejning 6 min.
Og tøm askeskuffen og se på et par dage.
Jeg kan se at dit modtryk er meget højt.
Det er nok også tid til rens af kedlen og brænderren.  :)
« Senest Redigeret: Apr 12, 2024, 14:02 af michael f »
