Forfatter Emne: Smuldstøv i kedlen  (Læst 22922 gange)
Offline Fatman00
Smuldstøv i kedlen
« Dato: Jul 01, 2024, 17:19 »
Hej stokerforum
Jeg har pr. 1/6 købt et hus hvor der var et woody pillefyr i.
Så jeg er helt ny pillefyrs ejer og i må gerne skære jeres forklaringer ud i pap til mig.  ;D
Fyret har kørt fint med de piller der var i siloen da jeg overtog den, de tidligere ejere efterlod den helt fyldt(tak til dem). Og jeg har for en uges tid siden renst fyret. Brænder, brændkammer og bagerste del af kedlen.
Her i går da jeg så kiggede til kedlen igen var det som om der havde lagt sig en masse store smuldpartikler over det hele. De er rimelig store korn og ligger ovenpå røgvenderne og på alle kanter.
Jeg har ikke set det før, men er også først nu ved at få tømt pillesiloen, da jeg hældte nogle flere piller på af en andet mærke, men ved ikke om det betyder noget.
Det har været noget af en rejse at lære alle de forskellige dele at kende, men jeg er godt på vej, ved bare ikke hvad jeg skal kigge efter for at finde ud af hvorfor jeg har denne belægning.
Jeg har vedhæftet et billede hvor man kan se det på.
Jeg mener det er et woody fyr med 10kw brænder og BS1016 kedel.
Sv: Smuldstøv i kedlen
« Svar #1 Dato: Jul 01, 2024, 17:28 »
Det er blot aske fra forbrændingen.
Man skal vide hvilken styring du har og om der er iltstyring koblet til for at kunne vejllede dig.
Det er smart at få fyret online så det kan ses via Stokercloud, det gør det nemmere at hjælpe, det er nemt at få V/-V10-V13 V16 på netten, lidt omstændigt med V6 og tidligere da de kræver en tændt PC.
Offline Fatman00
« Svar #2 Dato: Jul 01, 2024, 18:05 »
Hej Kenneth
Tak for svar. Det er en styring der ligner den i videoen her: https://youtu.be/Yo-JGKEHjPs?si=nXGTVgvuh96pdFcU
Hvordan ser jeg om der er iltstyring på?
da jeg rensede fyret der for en uges tid siden lavede jeg også en pilleafvejning, det er vist den eneste ændring jeg har lavet på fyret.
« Svar #3 Dato: Jul 01, 2024, 18:16 »
Det er en V6 styring, den er desværre ikke så nem at få på Stokercloud.
Hvis du har iltstyring skal der være en ekstra boks med et kabel fra styringen og til en lambdasonde i røgrøret.
Offline Fatman00
« Svar #4 Dato: Jul 01, 2024, 18:27 »
Her er et billede af fyret, jeg kan ikke finde nogen sonde der går til røgrøret. Går ud fra det er den der går ind i skorstenen.
I menuen under punkt 8 står der iltstyring:nej
Godt at høre det bare er aske fra forbrændingen. Men hvorfor er det kommet pludselig?
Det eneste der er ændret er en ny type piller, afvejning af den nye type piller og så at jeg er ved bunden af siloen, hvor der er en del mere smuld i det der kommer ind i fyret.
« Svar #5 Dato: Jul 01, 2024, 19:50 »
Men nye piller er det ikke sikkert at en afvejning er nok, forskellige piller skal ofte have forskellig luft mængde.
Har man samme piller virker afvejningen på forskellige doceringer, over tid kan smuld ophobe sig og sneglen giver færre og færre piller, så bliver forbrændingen mere mager, overskudsluften køler kedlen. Dette kan man korrigere for ved at veje piller og altid køre med den rigtige afvejning i autoberegneren.
Når man skifter piller skal der afvejes, men også kontrolleres at forbrændingen er perfekt, dette gøres ved at låse fyret på 10% og lade det brænde mindst ½ time, det skal være stabilt og kunne køre evigt på 10%
Dernæst testes 50% og 100%, her er der mere fart på og det tager ikke andet end få minutter at vurdere om det brænder godt.
Offline Fatman00
« Svar #6 Dato: Jul 03, 2024, 05:11 »
Jeg må lige have justeret forbrændingen så. Der er nemlig et eller andet der har ændret sig på det sidste.
Jeg lagde mærke til for en uge siden at det tog omkring en halv time før kedeltemperaturen var oppe på 60 grader og fyret begyndte at skrue ned, og så kørte den ellers på 10-30% resten af tiden(den står til urstyring af kedel). Men her på det sidste har den kørt på 100% I meget længere og det er som om 100% flammen ikke er så potent som den plejer. Har vedhæftet et billede hvor den kører 100% ca en time efter opstart.
Offline Fatman00
« Svar #7 Dato: Jul 03, 2024, 05:33 »
Nu har den fx kørt på 100% I en time siden den startede op, og kedeltemperaturen er på 46,9 grader. Der er noget der ikke er som det plejer, og jeg ved ikke hvad jeg skal kigge efter.
« Svar #8 Dato: Jul 03, 2024, 07:57 »
Er der vejet piller af 6 min ?
Står autoberegning på Ja ?
Offline Fatman00
« Svar #9 Dato: Jul 03, 2024, 16:21 »
Ja, jeg har vejet piller af i 6 minutter, men da jeg nu er nået til bunden af siloen er der mest smuld og gamle piller tilbage, altså ikke de piller der kom ud, da jeg lavede en afvejning.
« Svar #10 Dato: Jul 03, 2024, 17:04 »
Det er umådelig svært at holde stabil og optimal forbrænding med de piller der er i sneglerøret..
Afvcejning er kun den halve sandhed, det drejer sig om forholdet mellem piller og luft, så derfor skal man have nogle piller hvor afvejningen ikke ændrer sig, eller sørge for meget hyppige afvejninger.
Løsningen er bedre piller uden smuld og støv...... eller iltstyring  ;)
Offline Fatman00
« Svar #11 Dato: Jul 03, 2024, 18:08 »
Tak for svar. Det er som om alt smuld har lagt sig langs siden i bunden af pillebholderen, og nu hvor jeg er nået til bunden er de begyndt at falde ned i sneglen. Og hvis der så kommer mere smuld end piller ned til brænderen så giver det mening, at det ikke kører så godt og jeg ser en del flere "ildfluer" end jeg plejer.
Hvad bør jeg gøre nu?
Få tømt pillebeholderen for de sidste piller og smuld, fylde nye piller i, og lave en afvejning og blæser indstilling?
PFT
« Svar #12 Dato: Jul 04, 2024, 17:24 »
Eller sætte "minimum drifttid" ekstern snegl op, så sneglen ikke virker som et rivejern.
Jeg har kørt langt over 10tons forskellige piller igennem uden af have renset sneglen for smuld en eneste gang, og der er ikke smuld i nogle steder.
Offline Fatman00
« Svar #13 Dato: Jul 04, 2024, 20:31 »
Hej, hvad mener du når du siger sneglen virker som et rivejern?
Jeg har hældt noget madolie ned over det sidste i pillebeholderen og har fået renst lidt ud i det smuld der var dernede.
Jeg har nu fået en meget bedre forbrænding, en kraftigere flamme og ingen problemer med at få kedlen op i temperatur.
« Svar #14 Dato: Jul 05, 2024, 05:15 »
Men husk, det er lige netop problemet... når d har hældt olie på giver sneglen mange flere piller, det ved luft reguleringen intet om.  ;)
