Forfatter Emne: Luftflow problem  (Læst 12541 gange)
Offline Patrick Trab
Sv: Luftflow problem
« Svar #15 Dato: Aug 22, 2024, 08:09 »
Nu kom den med en fejl på O2 sensoren🤦‍♂️
« Svar #16 Dato: Aug 22, 2024, 08:11 »
Nu startede det i hvert fald op, det ville det ikke igår👍😊
Beklager alle de spørgsmål, men den skriver den bruger 2 kg piller i timen, det synes jeg lyder af meget, for det eneste forbrug der er pt. er minimal varme på gulvvarme, og så skal den lave varm vand, kan det skyldes en forkert indvejning, eller er det noget andet der skal ændres på?
Det du også skal have i tanke er et tab i dit rørsystem.
Det er typisk et par kW  8)
En forkert indstillet pille afvejning kan også betyde noget for forbruget.
Aktiver tidsstyringen sådan at du kun tænder fyret når du har brug for varmen  :)
Så sparer du flest piller.
Tidsstyringen firnder du i menu kedel.
« Svar #17 Dato: Aug 22, 2024, 08:13 »
Jeg kan se at den ikke registrere ilt %
Er ledninger korrekt forbundet op til lambdasonden ?
Er stikket samlet korrekt ?
« Svar #18 Dato: Aug 22, 2024, 08:15 »
Et lidt dumt spørgsmål, men hvor finder jeg lambdasonden?🤦‍♂️
« Svar #19 Dato: Aug 22, 2024, 08:19 »
Er det også den der hedder overtryksventilen, den grå boks på siden af fyret?
« Svar #20 Dato: Aug 22, 2024, 08:19 »
Følg ledningen fra styringsprintet og ud til sonden.  :)
« Svar #21 Dato: Aug 22, 2024, 08:21 »
Den boks på siden af kedlen er sikkert overkog sikringen.
Ved for høj kedeltemperatur afbryder den driften af fyret.
« Svar #22 Dato: Aug 22, 2024, 08:23 »
Det må jeg prøve at gøre når jeg kommer hjem så, men du ved ikke om den sidder i brænderenheden, for der er kun et stik der går derned, og det har jeg ikke selv skulle samle
« Svar #23 Dato: Aug 22, 2024, 08:32 »
Lambdasonden måler på røgen i udgangen på kedlen.
Så den er ikke på brænderen  :)
« Svar #24 Dato: Aug 22, 2024, 08:35 »
Det er muligt at slukke iltreguleringen.
Men det vil være det bedste, om du lige kiggede ledningerne efter først.
Skriv hvis du ønsker hjælp til at slukke iltreguleringen  :)
Og at du laver en frisk pille afvejning ved at gå ind i menu silo og vælger kør snegl 6 min.
« Senest Redigeret: Aug 22, 2024, 08:40 af michael f »
« Svar #25 Dato: Aug 22, 2024, 08:42 »
Jeg prøver lige at se om jeg kan finde den så, synes bare ikke det lyder som noget jeg selv har monteret🤷‍♂️
Men tusind tak for hjælpen indtil videre🙏
« Svar #26 Dato: Aug 22, 2024, 09:52 »
Jeg har lige snakket med Hedestoker, som jeg har købt fyret af, og han siger at iltregulering er et tilkøb til mit fyr, så det er ikke noget den har, så kan du slå det fra? 😊
« Svar #27 Dato: Aug 22, 2024, 10:41 »
Har lige kigget i menuen Kedel, og synes ikke jeg kan se noget der hedder tidsstyrring? 😊
« Svar #28 Dato: Aug 22, 2024, 10:55 »
Iltstyring er slået fra.
« Svar #29 Dato: Aug 22, 2024, 10:57 »
Kig efter UGEPLAN  :)
Når den er indstillet, så gør planen aktiv ved at ændre ugeplan OFF til ON
