Forfatter Emne: Data mangel  (Læst 13994 gange)
Data mangel
« Dato: Feb 03, 2010, 18:32 »
Når jeg genstarter min PC (tja' det er jo windows) så mangler der mange data, jeg havde lige kigget på kurverne, genstartet, så forsvinder kurverne næsten 12timer, man kan slet ikke se genstarten på min vejrstation.
Håber det bliver fikset i en fremtidig version.
MVH. kenneth
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Data mangel
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2010, 20:11 »
MVH. kenneth
Hej Kenneth
Sker det hver gang du genstarter? Eller er det en enlig svale? Er alt data væk, eller er der "rester" tilbage.
Hvilken Windows er det?
Sv: Data mangel
« Svar #2 Dato: Feb 03, 2010, 21:00 »
Hej jens
det er en gammel solid XP.
Efter genstart kan en ellers grøn forbrugssøgle blive gul igen, selv om den er uger gammel.
Nu genstarter jeg ikke så tit, men vi snakker flere gange.
det er ikke et fast interval det drejer sig om.
MVH. Kenenth
Offline BoinkUser
Sv: Data mangel
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2010, 07:56 »
Hej jens
MVH. Kenenth
Hej Kenneth
Den sidste søjle du kan se, vil af og til være gul. Det skyldes at vi går et fast interval tilbage i tiden, og hvis der er mindre end 4 timer i den første søjle så bliver den gul.
Det bliver rettet, så den hopper hele dage tilbage istedet.
Sv: Data mangel
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2010, 20:09 »
Nu forsvand der data igen.
Det er nok ikke pga. genstart af programmet at det sker.
jeg har en error log i min vejrstation. Samme tid som der mangler data fra, er der også en error i FTP på vejrstationen, den begynder bare at sende igen, det er ikke noget der ses på grafen.
Det er ligesom at Stokerkontrol ikke automatisk begynder at sende igen efter net dropout.
Da jeg bor 2935m fra TDC central som jeg desværre er afhængig af, kører ADSL 10mbit. ikke optimalt.
MVH. Kenneth
Offline BoinkUser
Sv: Data mangel
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2010, 20:19 »
MVH. Kenneth
Hej Kenneth
Send evt. logfiler og screenshots mv. for det sidste du har oplevet  til info@stokerkontrol.dk - dataopsamling kører ikke over nettet, så jeg kan ikke helt følge det med at den ikke sender igen. Men send lige lidt mere om det på mail så kigger vi på det.
