Forfatter Emne: HJÆLP SCOTTE DOWN  (Læst 4126 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
HJÆLP SCOTTE DOWN
« Dato: Nov 13, 2024, 23:00 »
Min gamle ven 10 kw Black Star 4.66 svigter nu. Har haft issues de sidste par år efter noget løbesod, men hvor kontakt spray reddede vinteren! Nu vil den ikke længere. Hvem kan hjælpe? Jeg er ikke hverken elektronik eller VVS kyndig, så har brug for en der har mod og ikke mindst viden...
Hvem kan hjælpe?
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: HJÆLP SCOTTE DOWN
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2024, 04:20 »
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2024, 16:45 »
Hvis du selv vil og spare en masse penge skal der meget mere information til, ellers er det blot at ringe efter en der kan, der er masser i det link Michael har indsat.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2024, 09:35 »
Har haft kontakt til en montør nær min egen lokation. Han oplyser, at en ny styring koster mellem 4-5000 incl. moms. Hertil kommer naturligvis arbejdsløn. Egentlig ok...hvis ikke lige det var fordi jeg er ved at prøve at sælge hytten, og derfor jo ikke ønsker at investere voldsomt, da jeg er på vej væk.
Min gamle styring (med to pile) har tjent mig godt i nu 14 år. Er det ikke muligt at få fat i en renoveret styring af nogenlunde samme slags og få den monteret? Jeg tænker...hvad sker der med alle de gamle styringer der udskiftes løbende af Scotte ejere der ikke vil gå ned på udstyr?  ;D
Mvh Folke
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2024, 10:45 »
Mvh Folke
Kig på Facebook - markedspladsen eller gul og gratis - eller anden genbrugs plads  :)
Du har en V4 eller 6 styring, hvad fejler den ?
« Senest Redigeret: Nov 15, 2024, 10:46 af michael f »
    • Folkes Fyrdata
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2024, 18:18 »
Mvh Folke
Havde en tilbage brand for tre år siden, hvor smelte slange og noget savsmuld fyldte fyrrummet med løbesod. Herefter begyndte Scotten at lave narrestreger. En elektriker kollega foreslog at prøve at give printet noget kontakt spray, og det virkede faktisk. Men nu vil den ikke længere. VVB viser 27°C til trods for at den ikke findes. Kedel temp (slukket kedel) cykler op og ned, selvom temp udenfor er eks. 7°C. Efter at have tændt op og nået 100%, ser fyret pludselig ikke lys, og starter optænding igen. Trods skift af lys sensor... :(
Mvh Folke
Offline kivi
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2024, 18:53 »
Mvh Folke
Prøv evt. ham her.
http://www.scottedoktor.dk/service.html
Ole
    • Folkes Fyrdata
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2024, 11:43 »
Jeps, har haft øje på Scottedoktor. Jeg prøver at give ham et kald  ;)
Mvh Folke
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2024, 18:42 »
Jeg er virkelig bekymret.... Jeg er selv elektriker, og dig "VEN" med med noget kontakt spray bør du holde dig langt fra, han er måske elektriker, men en seriøs dårlig af slagsen, man udsætter ikke sine venner for fare, og at prøve at redde ødelagt print med spray, er langt fra fagligt korrekt.
Tilbagebrand rammer vel også kun motorprint, og breder sig vel ikke til styringen, sår er der næppe meget fyrrum tilbage, i så fald har styringen også været meget dårligt placeret.
Du bør få fat på fagfolk, og holde klyttere langt fra dig...
Det kunne vel også være et salgs parameter at sælge huset med et godt fyr der virker og kan alle mulige smarte ting, den investering kan nemt komme tifold tilbage, eller være udslagsgivende for salg.  ;).
Min "gamle" pillefyr, der i 2009, erstattede mit stokerfyr fra 1984, er trods alderen helt i top stadigvæk.
V7 styring, kompressorrens & iltstyring, gør at vi kun skal i fyrrummet for at fylde piller på,(vi får heldigvis besked når der er 30kg tilbage i beholderen) selv om vi få gange om året er nød til at rense manuelt, men det overlever vi fint.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2024, 17:27 »
Hej XKFC,
Undskyld det sene svar, og mange tak for dit svar/råd. Tja, måske det var dårlig rådgivning at bruge kontaktspray med rens, men det redede faktisk vinteren i 3 år ;-)
Nu må jeg se fremad, og du har da ret i, at et godt styret fyr også kan virke som et salgsargument.
Mvh Folke
