Du skal dælme undgå flammestabilisator, der er eltænderen der bruger strøm, det kan blive dyrt.
Grundjustering.
Adskil og rens alt, blæser, brænder, kedel, røgvender, røgrør og kontrol af skorsten.
Så samles alt korrekt igen.
Gode A1 piller uden smuld og støv på tanken, der køres 15min i en spand, og derefter 6min afvejning der indtastes i autoberegner som skal stå til "ja" Alle parametre indtastes korrekt i forhold til fyret, 10kW til 10kW, 16 til 16 osv, osv.
Fyret startes og låses i 10% og luft justeres, når du mener det er perfekt lukkes låget og man venter ½ time eller mere, så kontrol og det skal stadig brænde perfekt, det skal kunne køre evigt på 10%.... herefter videre til 50 og 100%
Så indstilles fyret til installationer, VVB-kontrol, urstyring, rens, og hvad man ellers har, og BUM, så har man et fyr der virker.
Det kan syntes kompliceret, men er egentlig ret enkelt, og man kan nemt få hjælp, fyret på stokercloud og mange kan se det og hjælpe.
