Forfatter Emne: Vacuum transport af træpiller  (Læst 1983 gange)
Offline torbenjj
    • Mit fyr
« Dato: Feb 02, 2025, 19:22 »
Jeg er ved at skulle udtænke en løsning på vacuum-transport af vores træpiller, cirka 5meter. Er der nogle som har en løsning ligende jeg kan bruge? Jeg har en Blackstar ver.7 med mini magasin. Jeg tænker måske at bygge en større tank for så at kunne fylde den "lille-tank"
« Senest Redigeret: Feb 02, 2025, 19:48 af torbenjj »
Sv: Vacuum transport af træpiller
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2025, 14:36 »
Ikke liggende, men jeg servicerer og har udbygget et system.
Udgangspunktet er NBE's sugesystem og så en stor silo, kedel og brænder er dog ikke NBE.
Der er mange udfordringer med smuld.
Jeg har selv haft stor silo, men i stedet for vakuum brugte jeg en snegl, da jeg fin NBE fyret gik jeg tilbage til sække, de typisk er kg prisen lavere og fyret kører meget bedre uden smuld. Så jeg både lavede tank og snegl system, og fjernede det så også igen.
Så generelt kan jeg anbefale NBE's Pelvac system, hvert fald når det fødes fra en snegl i bunden, jeg tror ikke mange bruger at suge oppe fra længere, det er vist noget hekseri at holde kørende.
Stadig skal man have ekstremt gode piller blæst ind, da det kan være noget hekseri at holde sneglen fra tanken kørende, piller med lidt smuld og støv kan næsten stå lodret.
Bor du i nærheden af 6683 må du gerne komme og se systemet.
