Forfatter Emne: Kompressor til rtb 16 kw fra 2017  (Læst 2395 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Feb 13, 2025, 16:13 »
Ser ud til at min kompressor er stået af :-(
Hvor kan jeg købe en prisbillig og anvendelig kompressor som passer til fyret?
Det må gerne være i en fysisk butik.
På forhånd tak.
Kristian
Sv: Kompressor til rtb 16 kw fra 2017
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2025, 17:45 »
Alle kompressorere kan bruges. Jo billigere den er jo kortere tid holder den, men der er også noen der sælger billige møj kompressorere til skyhøje priser.
Men HaraldNyborg, Jem&Fix, Biltema, Bauhaus, XL-byg, Davidsen, Bygma og mange andre steder.
Hvis styringen skal starte og stoppe kompressoren skal du have en lille der ikke bruger meget strøm, eller bygge et relæ på der tænder og slukker den.
Jeg er gået i en anden grøft, og brugte min store Airliner50 2 cylindret 400V den blev købt i 1994 for 2500kr og virkede perfekt da den da den blev solgt for 1000kr i januar 2022, den har stået med strøm og tryk på i alt den tid og var stadig 100% tæt. Efter en klud lignede den nærmest en ny.
Men jeg fik et tilbud på en stor 3 cylindret udstillingemodel med 100l tank til 1000kr som havde værdi af 6000kr, sprit ny og med 5års garanti, og så syntet jeg det var klogt at opgradere, specielt set i lyset af at det kostede 0kr  ;D
Fordelen ved den store er at der er masser af luft, er meget stille og rolig tuk-tuk-tuk lyd, i stedet for RRRRRRRRrrrrrrRRRRRRRR, og så er der altid luft på slangerullen i værkstedet, ingen lækager, så den kører kun når der bruges luft.
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2025, 08:17 »
Tak for svar.
Jeg kører til det nærmeste byggemarked og finder en lille kompressor til formålet.
God weekend.
Offline kejsermad
« Svar #3 Dato: Feb 15, 2025, 20:46 »
Så fik jeg skiftet kompressor. Købte en lille af slagsen i jemogfix.
Jeg tror dog muligvis der er hul i en af luftslangerne da det ser ud som om den taber luft. Jeg kan dog ikke høre det men ser man på grafen kan man se at den cykler op og ned.
Hvis der er en kyndig herinde der kan bekræfte det via mit link vil jeg være taknemmelig.
Pft.
Kristian
