Forfatter Emne: O2% korrektion - Styring via blæsertal alene?  (Læst 2333 gange)
Offline Ferryman
« Dato: Feb 19, 2025, 08:59 »
Mit fyr kører lige omkring de 100% for lavlast ved blæsertal på 18, mens mellemlast ligger omkring 145% med blæsertal på 17. De er endt på det blæsertal ved forsøg på at få O2% korrektion ned omkring de 100%, og min forståelse er stadig, at jeg skal sætte blæsetal ned for at sænke O2% korrektion, men jeg synes ikke det giver mening at der skal være mindre blæs på mellemlast end lavlast, og der korrigeres mere i mellemlast end i lavlast.
Jeg ville jo gerne have mellemlast ned til de ca. 100% også, men så skal jeg jo endnu længere ned i blæsertal.
Er der noget andet jeg kan justere på end blæsertal?
Sv: O2% korrektion - Styring via blæsertal alene?
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2025, 09:53 »
Forudsætningen for at tallene passer er at pille afvejningen passer,
og at fyret faktisk arbejder i det drifts område der kigges på.
Begræns fyret til kun at kunne køre ved 10% i menu regulering.
Efter nogen tid kan du se iltkurver og om korrektionstallet ændre sig.
Og derudfra kan du se om du skal justere tilhørende blæser tal.
Fortsæt på 50% og 100%
Er din friskluft ventil i fyrrummet åben ?
Offline Ferryman
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2025, 10:14 »
Tak for svar
Ja afvejning er sat som et GNS af 3 afvejninger som alle lå tæt på hinanden. Der er 2 friskluftsventiler åbne i fyrrum.
De nuværende korrektionstal har været sådan i flere dage uden de store udsving udover hvor jeg har rettet i blæsertal
Tror det er lidt for koldt til at starte med 10%, men kan forsøge mig med 50% som jo reelt er der hvor jeg oplever blæsertal er mærkelig. Hvis den test skal "virke" skal % jo så falde drastisk fra de 145% til under 100% for at det giver mening at hæve blæsertal, og det anser jeg ikke som sandsynligt, så er der ikke andre parametre at skrue på?
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2025, 10:58 »
Tak for svar
Iltstyringen fungere ved at den måler ilten i røgen ud af kedlen.
For at opnå ønsket ilt % justeres først på blæser, og på den lange bane pillerne.
Så det tager tid at det på plads.
Der er ikke andet end blæser du kan justere på.
Offline Ferryman
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2025, 11:09 »
ok, så svaret er at noget andet driller O2% korrektion i mellemlast hvis blæsertal er endt hvor mine er for mellemlast (eller at den for lav last er den problemet :-)) . Tak, jeg må igang med afvejninger igen om et par dage, for jeg er lige ved at brænde de sidste af nogle Barlinek piller af og har en andet mærke liggende klar.
