Forfatter Emne: Ekstern snegl sidder fast  (Læst 1817 gange)
Offline Mahognys
« Dato: Apr 13, 2025, 19:08 »
Min eksterne snegl er begyndt at stoppe periodisk til.
Dette er den startet med fornylig og muligvis samtidigt med at jeg har skiftet til 6mm barlinak?
Hvor den før tog ca. 130 sek om at fylde sneglen op efter at være have været kørt "tom", tager den nu 900+ sek.
Jeg i dag sad den fast 2 gange, og hver gang måtte jeg ud og tømme silo og snegl.
Motor i sneglen er YY70-10  med en CBB61 1uf kondensator. Den er fra 2008
Kan en kondensator blive "slidt"?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ekstern snegl sidder fast
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2025, 20:05 »
Ja kondensatoren bliver slidt med tiden. Så prøv at skifte den og se om ikke det hjælper.
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mahognys
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2025, 21:31 »
Tak for svaret :-)
« Svar #3 Dato: Apr 15, 2025, 13:26 »
Kondensatoren er en sliddel, den tørrer ud med tiden, det er den der giver motoren trækkraft.
Den skal være rigtige størrelse, for stor er lige så ringe som for lille.
Jeg har også skiftet en del lejer i motoren, de bliver også slidte, jeg har endnu ikke været ude for at det har været gearet.
Det kan også være dårlige piller, og det kan være du mangler en arbejdshandske, eller et bundt nøgler, et eller andet fremmede legeme er bestemt også set.
