Forfatter Emne: RTB 16kw klokkeslæt nulstillet  (Læst 7449 gange)
Offline Ferryman
« Dato: Maj 28, 2025, 05:36 »
Her til morgen var ugeplan ikke startet op fordi fyret mente klokken var 0230 selvom det var 0600. Nogen der har et bud? Jeg har slået ugeplan fra så kører det jo alligevel ligegyldigt hvad det tror tror klokken er.
Jeg har set en enkelt power up watchdog 0414 den 22/5 ellers aldrig set den fejlbesked, så jeg ved ikke om der er noget at hente der i forhold til et problem der er i gang med at udvikle sig
Sv: RTB 16kw klokkeslæt nulstillet
« Svar #1 Dato: Maj 28, 2025, 06:05 »
Er styringen på nettet, følger den tiden på nettet.
Hvis det gentager sig, så er der noget på vej.
Offline Ferryman
« Svar #2 Dato: Maj 28, 2025, 06:07 »
Hej, det er sådan lidt af og på og var ikke på nettet det meste af dagen før det skete. Har været ved at ændre på mit netværk og min AP der skulle række derover er fjernet i et par dagen.
sidder der ikke batteri eller lign på styring til at holde klokkeslæt ved strømafbrydelser eller synker det med nettet når det sker?
« Senest Redigeret: Maj 28, 2025, 06:15 af Ferryman »
« Svar #3 Dato: Maj 28, 2025, 09:04 »
Jo batteri på print et for at holde klokken ved strømafbrydelser.
Det kan jo være en netværks påvirkning der har ændret tiden i styringen.
Se om det hele bliver stabilt igen, når der igen, er fast internet forbindelse  :)
Offline Ferryman
« Svar #4 Dato: Maj 28, 2025, 09:24 »
Tak Michael, det nye AP ligger klar, skal bare lige trække et kabel til det  :)
Offline Ferryman
« Svar #5 Dato: Jun 04, 2025, 07:19 »
ja Michael, du fik ret i at noget var på vej. Igår 0930 slukkede fyret og alt er sort. Servicemand kommer forbi senere idag.
Nogen bud på hvad fejlkilden kan være? fyret er jo kun fra 2022
« Svar #6 Dato: Jun 04, 2025, 08:15 »
Jeg har ikke noget bud på hvad der er årsagen til problemet,
men venter spændt på hvad i kommer frem til.  :)
Offline Ferryman
« Svar #7 Dato: Jun 04, 2025, 13:14 »
styring var brændt af, så ny styring på og det kører igen
« Svar #8 Dato: Jun 04, 2025, 13:58 »
På StokerCloud, gå ind i din gamle styring.
Gå ind i menu Setup,
og videre ind i menu Overfør til ny styring.
Her kan du overføre alle indstillinger fra gammel styring, og sende dem til din nye styring, også forbrug   :)
Offline Ferryman
« Svar #9 Dato: Jun 10, 2025, 05:55 »
Tak, ham der skiftede styring klarede vist det meste, bortset fra forbrug
