Forfatter Emne: Varm Skakt  (Læst 31972 gange)
Offline Kattens
Varm Skakt
« Dato: Mar 10, 2010, 15:07 »
Her for en time siden var jeg i fyrrummet, og konstaterede, at der var en fejlmelding: "Varm Skakt" :o, og det skal jeg ellers love for! Herden var total pakket, der var måske et hul på størrelse med en femmer. Jeg har selvfølgelig renset dyret og den kører nu, men jeg kan se at renseeffekten tilsyneladende ikke er så effektiv som før. Jeg kører nu Woody, og har gjort det i syv måneder uden nogen som helst problemer. Og jo, fyret var helt ren, det er 4 dage siden den fik en omgang. Hvad kan det være?
Steen
Sv: Varm Skakt
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2010, 17:17 »
Hej Steen,
Vi er mange der har oplevet rigtig meget slagge/askekage på herden i denne vinter  >:(
Det skyldes sikkert at pilleproducenterne har slækket på deres kvalitetskrav, fordi der kan sælges alt hvad de kan producere.
Selv har jeg oplevet at ellers gode piller fra Booforssjö pludselig gav vældig meget slagge.
Se evt. denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1173.msg6935#msg6935
Steen
Offline Kattens
Sv: Varm Skakt
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2010, 18:31 »
Det sidste jeg tænkte på der kunne være i vejen var pillerne, som sagt, det har bare snurret og kørt rigtigt godt. (hatten af for NBEs nye Woodystyring :-*) Det er ikke altid pris og kvalitet hænger sammen, jeg købte 5 tons af Slaggemøllens stampepiller, Det var det rene jord jeg brændte af!. Jeg har så siden købt HP piller og været godt tilfreds. Jeg vil nu mandsopdække brænderen for at følge udviklingen!
Steen
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Varm Skakt
« Svar #3 Dato: Mar 10, 2010, 19:56 »
Manualen http://www.pelletsburner.dk/Manualer/Woody%20version%206.14.pdf side 15 nævner følgende årsager og løsninger
Citér
Årsag                                                        Løsning
Slagger / aske i brænderhoved.               Rens brænder!
Aske i kedel, røg rør og skorsten             Rens kedel, røg rør og skorsten!
Forkert monteret røg vender i kedlen       Ret eller fjern røg vender plade i kedel!
Manglende træk i skorsten                      Isoler røg rør, forhøj skorsten!
For stor effekt (KW) i forhold til kedel       Kontakt NBE
Føler defekt                                           Skift termoføler på print
Hvis pillekvaliteten varierer, så kan årsagen vel også være ens egen opbevaring af pillerne. Træpiller skal jo ikke have megen fugt, før der sker ting og sager..
Sv: Varm Skakt
« Svar #4 Dato: Mar 10, 2010, 21:05 »
Hej Kattens, du har selvfølgelig vejet om, da du skiftede piller ?
Steen
Offline Kattens
Sv: Varm Skakt
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2010, 14:03 »
Jeg har alle pillerne i et lokale ved siden af fyrrummet, der bliver de kørt ind med det samme. Det er faktisk samme piller jeg har kørt med siden jeg opsatte Woodystyringen, og de blev selvfølgelig vejet af og sat i autoberegning. Og som sagt 4 dage siden... Jeg har faktisk ikke været særlig flittig til muge ud, der kunne hurtig gå 14 dage eller mere. Det er (var?) en helt utrolig forbrænding, næsten ingen aske, og ingen slagge eller aske på herden, HALLELUJA!, og så går det helt udu, forresten havde skorstensfejeren lige været her ugen forinden. Jeg har naturligvis vejet piller af igen, osv, cheket blæser som jeg havde mistanke til, jeg syntes det hele virker normalt. Jeg har ligge læsset de sidste sække ned til indløbet, så skal jeg starte på en ny omgang piller jeg lige har fået leveret, så får jeg se. Jeg læste selvfølgelig manualen, men syntes ikke den rigtig kunne forklare dette, men hvad med "termoføler" på print, er det printet på brænderen der menes?
Steen
Sv: Varm Skakt
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2010, 16:02 »
Prøv lige at tjekke dit røgrør, måske har skorstensfejeren lavet en prop af aske da han rensede skorsten. Det er set før.
Sv: Varm Skakt
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2010, 17:07 »
Hej Steen,
Steen
Jeps, termoføler på print er føleren der sidder på printet på brænderen (på modeller uden print i brænderen sidder føleren for sig selv).
Føleren skal måle temperaturen i skakten i brænderen og give alarm hvis den bliver for høj, hvilket kan være pga. tilbagebrand eller dårlige trækforhold.
Offline Kattens
Sv: Varm Skakt
« Svar #8 Dato: Mar 11, 2010, 18:24 »
Jeg tjekker røgrøret i morgen. Heldigvis virker termoføleren åbenbart perfekt, da jeg kom i fyrrummet var der alarm i styringen, og blæsereen kørte på fuld skrue (velsagtens for at køle ned), det er ret betryggende at det virker.
Offline Kattens
Sv: Varm Skakt
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2010, 09:39 »
Jeg gik så i gang med den store renseøvelse idag. Jeg lagde mærke til en ting, der var meget aske, langt mere end normalt. Hvis man ser billedet af mit atomkraftværk, lægger man mærke til askepotten under skorsten, den var fuldstændig ren. Førhen var der en god del aske i potten grundet en kraftige blæs, det lurede jeg selvfølgelig lidt på, men det kørte jo hamrende godt og rigtig økonomisk så hvorfor lave om på det, og herden var jo ren som en barnenumse!. Så var det jeg overvejede om det kunne være blæseren der var træt? ???
Steen
Sv: Varm Skakt
« Svar #10 Dato: Mar 13, 2010, 12:07 »
Du kan jo gi blæseren en tur med trykluften, den kan blive meget beskidt. Har du ikke en trækstabilisator ?
Det kunne jo godt være at med en periode med stille vejr at der ikke har været så meget træk i skorstenen, som der plejer at være ?
Offline Kattens
Sv: Varm Skakt
« Svar #11 Dato: Mar 31, 2010, 15:01 »
Her er jeg så med lidt mere jammer :-[. Nu er jeg så nået  at svide en del af de nye HP piller, helt lyse, med en markant lugt af træ. Kopprøven viser ingen urenheder. Og det kører stadig elendigt!. Jeg kan godt acceptere, at de sidste 200 kg af de 4 tons. der blev fyret af var det rene stampegylle selv om de lignede og lugtede som deres forgængere, OK, men at de nye piller skal brænde på samme Lause måde, det skal jeg overbevises om. Jeg har vedhæfter et billede, der viser herden efter 1 times drift, man ser hvordan asken er begyndt at pakke. Jeg er nødt til at skrabe om morgen og om aftnen.
Sv: Varm Skakt
« Svar #12 Dato: Mar 31, 2010, 16:46 »
Prøv lige at tjekke dine blæserindstillinger. Om blæser passer sammen med styring ?
Offline Kattens
Sv: Varm Skakt
« Svar #13 Dato: Apr 01, 2010, 08:22 »
Jeg kører med sort blæser, og vil tjekke parametrene. Som sagt kørte det som en symaskine hele vinteren, og så pludselig sker der noget i løbet af fire dage. Og det er dette "noget" jeg skal have opklaret. Hvorfor bliver asken ikke blæst væk fra herden? er det blæseren? er det styringen? er det printkortet på brænderen? er det en ond ånd der har hjemsøgt mig? At det er blæseeffekten er jeg næsten sikker på, der lugter meget af røg i fyrrummet, det gjorde der ikke før. Selvfølgelig kan jeg slå autoberegning fra, og så er vi tilbage ved scotten, der heller ikke kørte optimalt, (helt sikkert på grund af mine manglende evner) Er der nogen der har et bud på test af feks blæser? Al hjælp vil være velkommen :-*
Sv: Varm Skakt
« Svar #14 Dato: Apr 01, 2010, 08:36 »
Sort blæser ? Pvc eller metal ? Der er stor forskel på de 2 blæseres parametre. Nu har du jo skiftet fra scotte til woody, tror det er der hunden ligger begravet.
