Forfatter Emne: Pause fyring  (Læst 13888 gange)
Offline BoB
  • Respekt optjent: +0/-2
    • http://www.bob6.comze.com/pillefyr/
Pause fyring
« Dato: Mar 15, 2010, 21:07 »
Jeg er lidt ny i det her med pillefyr og vil lige høre hvad i mener er bedst?
mit fyr går i stop om eftermiddagen, jeg har sat min cirkulations pumpe i styringen så der går ca. 4 timer før fyret starter op igen.
Så er det at jeg tænkte på om der var mere økonomi i at pausefyre??
Hulsen Bob
BoB
16kw Scotte, opop H430 11/2-2010.
164m2, 1plan 1959 dårligt isoleret.
Forbrug ca.6-7 t om året Håber jeg
Sv: Pause fyring
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2010, 05:25 »
Hej Bob
Med et forbrug på 36kg/døgn, bør dit fyr køre 24 timer i døgnet.
Hvad stopper fyret?
MVH. Kenneth
Offline BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #2 Dato: Mar 16, 2010, 08:04 »
Det bliver for varmt, har en set temp. på 65 og 10 i dif. så det stopper ved 75 og der kommer den op om eftermiddagen selv om den kun køre 10%
lige nu bruger jeg 30 kg/døgn
BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2010, 08:11 »
Jeg bruger ca. 25kg/døgn og har ingen problem med at køre konstant.
Fyret burde køre fint ned til 2,5kw hvilket er ca. 500g i timen.
Har du meget forbrug om natten i forhold til om dagen?
Kører du med autoberegner? eller manuelt?
Offline BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #4 Dato: Mar 16, 2010, 08:41 »
jeg køre med autoberegner
Da mit hus ikke er så godt isoleret forsvinder der jo mest varme ud om natten og solen hjælper med til at varme op om dagen så der er størst forbrug om natten tror jeg, jeg har ikke fået sat stokerkontrol til endnu
Hilsen Bob
BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #5 Dato: Mar 16, 2010, 08:45 »
Hvad har du stillet dit skorstenstræk til. Måske er det stillet for højt ? 0 i skorstenstræk burde ikke få den til at gå 10 gr over settemperatur.
Sv: Pause fyring
« Svar #6 Dato: Mar 16, 2010, 09:00 »
Hej Paw
Hvad dælen har det med skorstenstræk at gøre? det fatter jeg ikke lige hvordan hænger sammen.
Men Bob, skynd dig at sætte stokerkontrol til, så er det meget nemmere at se hvad der sker.
MVH. Kenneth
Sv: Pause fyring
« Svar #7 Dato: Mar 16, 2010, 09:21 »
Hej Paw
MVH. Kenneth
Hej Kenneth, Hvis Bob har stillet sit skorstenstræk til feks 3-4 stykker, så får den flere piller når den står på 10 %. Altså et større bål end hvis den stod på 0 i skorstenstræk. Så sker der nemlig det at den slukker fyret. Der er ikke nok forbrug midt på dagen, godt hjulpet til af solen som jo også er begyndt at varme op.
Offline BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #8 Dato: Mar 16, 2010, 09:29 »
hej
mit skorstenstræk står til 3, jeg vil lige starte med at sætte den ned og se hvad der sker.
Hilsen Bob
BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #9 Dato: Mar 16, 2010, 09:34 »
Hej Bob, har du trækstabilisator. Hvis du har det, er det normalt at man stiller sit skorstenstræk til 0 eller 1. Hvis du ikke har en, køb en, det sparer lidt piller og måske en tænder i ny og næ.
Offline BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #10 Dato: Mar 16, 2010, 10:28 »
jeg har trækstabilisator, og jeg har sat mit skorstenstræk ned til 1 så må vi se om ikke det hjælper, ellers skal jeg igang med at trække den ledning ind så jeg kan få det stokerkontrol op at køre.
Hilsen Bob
BoB
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Pause fyring
« Svar #11 Dato: Mar 16, 2010, 21:36 »
Indtil du måske få bedre PID-parametre med et Interface-program, så kan du jo forsøgsvis prøve at sætte differencetemperaturen lidt op til f.eks. 12 grader.
En anden grund til, at anlægget går i stop, kunne vel være, at du måske har en relativ høj mætning i 10% drift, som i lavdrift betyder en produktion af energi, som huset ikke kan aftage...
Offline BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #12 Dato: Mar 17, 2010, 08:05 »
Efter jeg satte skorstenstræk ned har den kørt fint omkring 65 grader og ca. 30% drift så umildbart virker det.
Hilsen Bob
BoB
Sv: Pause fyring
« Svar #13 Dato: Mar 17, 2010, 16:05 »
Hilsen Bob
Godt det virker, ellers må skorstenstrækket ned på 0. ;)
Sv: Pause fyring
« Svar #14 Dato: Mar 17, 2010, 16:24 »
Hej Paw,
Respekt  ;)
Super godt set, der er ingen grund til at gøre det vanskeligere end det er  ;)
Hilsen Bob
