Forfatter Emne: Upload til nettet?  (Læst 27072 gange)
Offline generalen
    • jankan
Upload til nettet?
« Dato: Mar 21, 2010, 20:23 »
Jag har en woody med en chip 6.05. Men jeg kan ikke finde ud af at få lagt det ud på min hjemmeside. Hvad skal man helt nøjagtigt skrive i stokerkontrol (1.81) under ftp?
Jan P
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Sv: Upload til nettet?
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2010, 20:38 »
Hej Jan,
Du skal finde dine log-in data for din web-side, helt specifikt dine FTP log-in data.
Her er et eksempel på hvordan du gør hos one.com, med domæne navnet viggo.dk (bare for at kalde det noget).
Under FTP opsætning skriver du:
FTP server = ftp.viggo.dk (navnet på din ftp-server)
FTP brugernavn = viggo.dk (altså dit brugernavn for at logge på FTP serveren)
FTP kodeord = hva_ved_jeg (du har fået er kodeord af din udbyder, eller lavet et selv)
FTP filnavn = graf.html (kunne det være, det er den fil du senere skal referere til)
FTP upload interval = 10 (virker fint hos mig)
FTP graf interval = 100 (virker fint hos mig)
FTP mappe = /Woody/ (eller hvad du nu vil kalde den mappe hvor du vil gemme dine web-sider, sørg for at mappen findes)
Når det er gjort kan du se siden ved at kalde www.viggo.dk/Woody/graf.html (linket virker selvfølgelig ikke, da siden ikke eksisterer).
Jan P
« Senest Redigeret: Mar 21, 2010, 20:40 af MHES »
Offline generalen
    • jankan
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2010, 19:27 »
Hej Michael,
Jeg har prøvet alt syntes jeg, men det vil ikke. Måske er det noget med min udbyder http://www.web10.dk
Men hvad er det man skal lægge i FTP mappen? Hele mappen "stokerkontrol" eller hvilke filer??
Jan
« Svar #3 Dato: Mar 22, 2010, 21:18 »
Hej Jan,
Du skal ikke lœgge noget ind i FTP mappen, du skal bare sørge for at den findes.
Stokerkontrol lœgger sine .html filer i mappen, det er det den skal bruges til.
Hej Michael,
Jan
Offline generalen
    • jankan
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2010, 19:46 »
Nåe... Sådan - men nu skriver min hjemmeside:
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed
?? Jeg er vist en svær kunde  :)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #5 Dato: Mar 23, 2010, 20:26 »
Hej Jan
Det lyder til at den ikke rigtig får uploadet noget. Du kan ringe til mig 31373372 så kigger vi på det.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2010, 20:34 »
Hej Jens,
Mener du ringe nu?
Hilsen Jan
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Mar 23, 2010, 20:51 »
Hej Jens,
Mener du ringe nu?
Hilsen Jan
Jaeee - så skal det også være lige nu :-) Ellers kan du bare ringe engang i morgen.
« Senest Redigeret: Mar 23, 2010, 20:54 af BoinkUser »
Offline generalen
    • jankan
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2010, 08:35 »
Hej Jens,
Undskyld jeg ikke har reageret, men jeg har hafft lidt travlt. Jeg har stadig ikke fået det det til at virke, men jeg er bange for det er en fejl hos min udbder. Hvis jeg går ind på min hjemmeside via ftp (ftp://jankan.dk) i stedet for http://www.jankan.dk - så kan jeg godt se det. så den uploader altså godt nok. Så det må være fejl 45  ;D
Jan
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #9 Dato: Mar 28, 2010, 08:51 »
Hej Jens,
Jan
Hej Jan
Jeg har tilladt mig at kigge på det, og det er ikke en fejl hos udbyderen :) Problemet er at du uploader i "Privat" mappen på webhotellet, du skal i stedet uploade i den mappe der hedder "jankan.dk"
Med venlig hilsen:
Brian - Web10 support :)
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline generalen
    • jankan
« Svar #10 Dato: Mar 28, 2010, 09:42 »
Hej Brian,
Det vil jeg straks prøve. Og tak.
Jan
Offline generalen
    • jankan
« Svar #11 Dato: Mar 28, 2010, 09:50 »
Hej Brian,
Det virker jo bare. Tusinde tak for hjælpen.
Men når man rækker fanden en lillefinger  ::) Jeg har ikke haft mit fyr ret længe, men hvordan får man det til at køre ordentligt :D Det når hele tiden så langt op i temp. at det slukker. Og det koster alt for tændinger og opstarter. Jeg hr sat det til at pausefyre i 60 min for at undgå at det stopper hele tiden.
Jan ( www.jankan.dk )
« Svar #12 Dato: Mar 28, 2010, 10:55 »
Vej lige snegl om igen og sæt skorstenstræk på 0.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #13 Dato: Mar 28, 2010, 10:59 »
Det  prøver jeg. Tak
Jan
« Svar #14 Dato: Mar 29, 2010, 09:51 »
Hej Jan, kan se dine kurver farer op og ned. Har du trækstabilisator på ?
Har du pillet med PID og hvad står de på.
Det kan også ske du har en af de chip der ikke rigtig vil op på settemp. Kan ikke huske om 6.05 er en af dem. Prøv evt at sende Jannich en pb og fortæl hvad styring gør, eller bare henvise ham til at kigge på dine kurver på stokerkontrol.
