Forfatter Emne: Skakt temperatur stiger i takt med at ydelsen i % er faldende?  (Læst 8162 gange)
Offline kickn6
Har indtil videre ikke haft nogen problemer med mit Woody fyr - de seneste par dage har jeg dog haft stop grundet alarm med for varm skakt temperatur. Så længe fyret kører med høj ydelse, holder temperaturen sig nogenlunde men så snart ydelsen falder, stiger skakt temperaturen.
Fyret er lige blevet renset, sensoren virker fint osv.
Det kunne godt tyde på at du har for lidt luft (blæs) i lavlast, prøv lige at checke flammens udseende når den kører 10-20%
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Hej kickn6
Michaels råd + så kunne det være rart at vide hvad din Max. skakt temp. er stillet til og den aktuelle...
Synes før jeg har læst om folk der har haft en lav tilladt Max. skakt temp. og derved fået problemer uden der reelt var nogen.
Men igen Michaels råd... det er klart det vigtigste han påpeger. og mit er først aktuelt hvis luften er korrekt.
Offline kickn6
Jeg har sat blæs i lavlast op til 12, hvilket fik temperaturen til at falde en smule - den ligger dog stadig på 53 - den maksimale temperatur er sat til 65 (som er sat op efter jeg fik problemer med at fyret slukkede), ellers var den sat til 60 grader.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Hvor ren er kedlen og røgrøret? Hvordan er dine skorstensforhold?
Kig evt. http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
Offline TonniT
Blæs lav til 12???
Hvor kommer du frem til henne??? hvilken version chip køre du med???
Hvilken type blæser har du??? Sort plast, Sort metal, Sølv metal???
Offline TonniT
Også er Frank inde på noget af det rigtige...
Omme bag på din Roca kedel sidder en arm til et spjæld inde i kedlen. Den skal gerne stå vandret eller nedaf...
Også bag kedlen ved røgafgangen sidder en plade med 1 møtrik. har du haft den af for nygeligt og renset??? Har du renset dit røgrør???
Har du trækstabilisator??? er din skorsten ren????
Offline kickn6
Fyret er blevet rengjort og det samme er skorstensrøret - der er næsten lige kommet en ny isokern i skorstenen (indenfor 2 uger), så den burde næsten være så ren som den kan blive.
I mellemtiden har temperaturen i skakten stabiliseret sig - jeg hælder til at forklaringen med ændrede vindforhold der kan have indflydelse måske ikke er så forkert endda.
Har du nået at få installeret en trækstabilisator?
