Forfatter Emne: Ny styring  (Læst 14932 gange)
Offline dumpo
Ny styring
« Dato: Mar 26, 2010, 12:08 »
Hej.
Jeg sidder og overvejer at købe en ny styring. 6.xx Istedet for den jeg har nu 4.xx . Da jeg gerne vil have mulighed for at lave varmt vands priotering.
Mit spørgsmål er så, var der ikke noget om  at man kunne bytte sin gamle styring, til den nyere version. Og dermed opnå en rabat?. Og hvis jeg vælger at køre med vvb priot. Kan man så bruge en trådløs temp. føler til det?
Mvh.
Kenneth
Scotte 16 kW chip ver. 6,14
Dor kedel
109 kvm hus fra 1978
forbrug ca. 4 ton
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Ny styring
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2010, 15:13 »
Uha der tror jeg toget er kørt...
Men du kan jo altid prøve de forskellige forhandlere, måske du kan finde en der er sulten efter at lave en handel...
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Ny styring
« Svar #2 Dato: Mar 26, 2010, 20:24 »
Temperaturføler kan forlænges temmelig meget med almindelig billig ledning.
Jeg synes, at have læst noget om, at afstande på 25 meter ikke er noget problem...så 50 m går sikkert også  :)
Trådløse løsninger er dyre...vel også i strøm...
PS: Hvis det SKAL være en Woody-styring, så er mindst 500-600 kr. at spare ved at købe en Scotte-styring til 2100 kr. og sætte en Woody-chip i (250 kr.).
Offline TonniT
Sv: Ny styring
« Svar #3 Dato: Mar 26, 2010, 22:26 »
Hej frank...
Tag lige et kik i den gamle tråd "Ny Chip til Boink".
Den bliver du nødt til at uddybe...
Sv: Ny styring
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2010, 10:44 »
Øhhh...gerne; men hvad vil du have uddybet?
Prisen, eller at man har en Woody-chip i en Scotte-styring?
Boink ved jeg meget lidt om...det er vist noget med styringen nærmest er gemt i anlægget...
Sv: Ny styring
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2010, 12:04 »
Du skal bruge en Boink chip til en Boink
...en Scotte chip til en Scotte
...og en chip Woody til en Woody
Mon ikke det den her TonniT tænker på ?
Sv: Ny styring
« Svar #6 Dato: Mar 27, 2010, 15:54 »
Du skal bruge...
Der er ikke rigtigt, hvis vi taler version 6-styringer.
Hvis man tager chippene ud af en version 6 Scotte-styring og en version 6 Woody-styring, så står man tilbage med to nøjagtig ens styringer, bortset fra:
- mærkatet på forsiden
- prisen
Hvis man derefter sætter Woody-chippen i Scotte-styringen, så har man en Woody-styring (bortset fra markaten der siger Scotte...).
Hvis man er ond, så kan man således påstå, at markaten på en Woody-styring koster ca. 500 kr.  (eller endnu mere, hvis man sælger den Scotte-chip, som man har fået i overskud)...
Jeg har det fra Falck selv, så det kan ikke være forkert.
« Senest Redigeret: Mar 27, 2010, 15:56 af Frank_rasmussen »
Offline sonsch
Sv: Ny styring
« Svar #7 Dato: Mar 27, 2010, 16:59 »
har lige sat en Woody chip i en Scotte styring i dag det virker fint
Offline dumpo
Sv: Ny styring
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2010, 11:19 »
Har igår bestilt en ny scotte styring ver. 6.xx . Hvad er egentligt forskellen på woody og scotte styring? Som jeg lige kan se det i manualen, er det kun displayet.. Eller er der andre forskelle.
Mvh.
Kenneth
Dor kedel
forbrug ca. 4 ton
Sv: Ny styring
« Svar #9 Dato: Mar 28, 2010, 12:29 »
Det er vist minimalt med forskelle ellers....men kunne da være sjovt med en lille konkurrence i at finde forskellene i menu-systemerne i:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E
http://www.hedestoker.dk/content/Woody%20tr%C3%A6pillebr%C3%A6nder/Woody%20version%206.pdf
« Senest Redigeret: Mar 28, 2010, 20:01 af Frank_rasmussen »
Offline TonniT
Sv: Ny styring
« Svar #10 Dato: Mar 28, 2010, 21:05 »
Og jeg har hele tiden kun udtalt/ stillet spørgsmålet omkring vers. 6.xx...
Men fedt at der er nogen der har afprøvet den teori jeg havde...
Offline dumpo
Sv: Ny styring
« Svar #11 Dato: Mar 29, 2010, 01:29 »
Har siddet og luret lidt i manualerne til scotte og woody. Og kan egentligt kun finde en forskel i at scotte har vejrkompensering og woody ikke. Woody har et flot grafisk display og scotte ikke. Har jeg overset noget?
Mvh.
Kenneth
Dor kedel
forbrug ca. 4 ton
Sv: Ny styring
« Svar #12 Dato: Mar 29, 2010, 10:32 »
Hej Kenneth,
Du har fundet en forskel der ikke er der  :D
...men det skyldes at det ikke er de rigtige manualer du sammenligner  ;)
( se vedhæftede manual til Woody nedenfor )
Woody har skam også vejrkompensering.
Derimod har Scotte ikke det grafiske display.
Mvh.
Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 29, 2010, 10:33 af MHES »
Sv: Ny styring
« Svar #13 Dato: Mar 29, 2010, 11:48 »
Ups. Undskyld, hvis min skyld...Woody 6.14 manualen er på http://www.pelletsburner.dk/ under Download
Sv: Ny styring
« Svar #14 Dato: Mar 29, 2010, 12:12 »
...fik lige en besked fra Hedestoker, som sælger Woody-styringer.
Jeg vil da gerne lige skrive, hvor glad jeg synes, at vi skal være som forbrugere af Scotte og Woody, fordi NBE IKKE har indsat en spærring mod at bruge Woody-chips i Scotte-styringer, og fordi NBE IKKE har valgt at prissætte Woody-chips dyrere end Scotte-chips.
Begge dele kunne NBE sikkert indføre så let som ingenting, og i en masse andre firmaer vil det sikkert være det første man tænker på.
Som forbruger varmer det at se NBE opfører sig på denne måde.
Og der kommer vel også en version 7, 8 eller 9-version hvor Scotte og Woody kan være væsentlig forskellige...f.eks. en Woody med vandrerist og en Scotte uden vandrerist...
« Senest Redigeret: Mar 29, 2010, 12:13 af Frank_rasmussen »
