Forfatter Emne: VVB-styring  (Læst 18864 gange)
Sv: VVB-styring
« Svar #15 Dato: Apr 07, 2010, 20:38 »
Hej Frank,
Jamen det var jo derfor at jeg skrev at man skulle stoppe cirkulationspumpen, og sikre sig at der ikke kommer selvcirkulation  ;)
Hvis man har et flerplans hus, kan sekvcirkulation være et "problem", afh. af hvordan rørene er ført, men almindeligvis er det ikke noget problem i et 1-plans hus.
I starten af mine pilledage (sidste efterår) kørte jeg i 14 dage uden tre-vejs-ventil.
Det gav en voldsom selvcirkulation fra den elpatron-opvarmede varmvandsbeholder helt ud i den yderste radiator (bl.a. forbi en slukket cirkulationspumpe).....lige pludselig var de 360 kr. til en tre-vejs-ventil ikke ret meget.. :o
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: VVB-styring
« Svar #16 Dato: Apr 07, 2010, 20:53 »
Som skrevet, så foregik selvcirkulationen lystigt også gennem min slukkede grundfos alpha 2-cirkulationspumpe (huset er i 1½-plan).
Som Michael vel antyder, så kunne man sikkert have installeret en kontraventil eller nogle manuelle afspæringshaner; men så er det da næsten lettere og lige så billigt at købe tre-vejs-ventilen, hvor styringen selv finder ud af omstillingen til lavsæson-drift.
Sv: VVB-styring
« Svar #17 Dato: Apr 07, 2010, 21:07 »
Hej Frank,
Jeg antyder ikke noget med kontraventiler eller manuelle afspæringshaner.
Hvis jeg havde ment noget sådan, havde jeg sagt (skrevet) det  ;)
Det jeg siger (skriver) er at man skal stoppe fyret og cirkulationspumpen, og kontrollere at vandet ikke fortsætter med at cirkulere, sådan at VVB'en kommer til at virke som varmekilde.
Det checkes nemmest ved at vente ca. 1/2 time og så kontrollere temperaturen på rørene til/fra VVB'en. Er det ene af dem stadig varme både tæt ved VVB'en og et stykke derfra, ja så cirkulerer vandet selv lystigt.
Det der kan få vandet til at selvcirkulere er det faktum at varmt vand vil søge opad, og koldt (afkølet) vand vil søge nedad.
Derfor er problemet større, jo større højdeforskel der er i installationen.
Et gammelt trick til at undgå selvcirkulation gennem VVB'en, er at lade både fremløb og retur til VVB'en gå lodret nedad min. 1,5 m, før de føres i andre retninger. Herved spærrer det opvarmede vand for sig selv  ;)
Men det er helt sikkert, at en 3-vejs (eller for den sags skyld en 2-vejs) ventil vil kunne løse problemet, men det kræver jo indgreb i installationen og er ikke nødvendigvis nødvendig.
« Senest Redigeret: Apr 07, 2010, 21:10 af MHES »
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: VVB-styring
« Svar #18 Dato: Maj 02, 2010, 18:24 »
Så er jeg på banen igen ;D  Jeg skal have det sommerdrift op at køre!!
Har lige et spørgsmål: Tænd/sluk 2-3 gange om dagen i 2 timer ( uden at kende VVBtemp ) eller tempføler i VVB?
Mangler stadigvæk svar på:
"Aha..  Altså når man køre med en drifttemperatur på ca. 60, så er det for at tilgodese VVBs minimum temp? Hvilken temperatur kan jeg så holde i radiatorsystemet? er der ikke også noget med kalk der?"
Sv: VVB-styring
« Svar #19 Dato: Maj 02, 2010, 19:57 »
Hvis du kan sige noget forholdsvist præcis om, hvornår der tages bad i huset, så er fast urstryng vel godt. Selv bruger jeg automatisk opstart ved lav temperatur i  varmvandsbeholderen.
Såvidt jeg forstår, så vil der være så lidt vand i radiatorkredsen, at kalk ikke er noget problem.
Sv: VVB-styring
« Svar #20 Dato: Maj 03, 2010, 00:58 »
Hej Kenneth
Kalk i radiator kredsen er ikke rigtig noget problem hvis ellers kredsen er tæt, hvis der løbende skal spædes vand på for at holde trykket, kommer der både kalk der sætter sig, og tærring, da det tilsatte vand også indeholder luft.
Du kunne montere en ekstra termostat i din vvb, bare for at se hvor længe den tager om at komme op i temperatur.
Nu ved jeg ikke hvilken vvb du har, men i metro kombi kan man vælge om termostaten styrer elpatron eller ekstern kilde, man vil således kunne indbygge et 230v relæ, der så vil kunne tilsluttes styrringen.
Det er jeg faktisk ved lige nu.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Maj 03, 2010, 17:44 af xkfc »
