Forfatter Emne: Scotten tænder og slukker konstant  (Læst 76631 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #15 Dato: Apr 05, 2010, 17:54 »
Tusind tak for hjælpen til alle og især til Allan (Hedestoker).
Fyret kører igen som det skal, men er stadig i VVB Drift efter nesten
tre timer.
Derfor har jeg tilladt mig at hæve max ydelse til 50% for at se om
det gør en forskeld på VVB driften.
Der skal lige nævnes at min varmtvandsbeholder er på 360 liter,
så det tager jo sin tid at varme den op.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Hedestoker
« Svar #16 Dato: Apr 05, 2010, 19:18 »
Selv tak.
De 50 % er fint, den er også gået over på drift kan jeg se.
En beholder af den størrelse, vil som du selv siger tage lidt tid og 3 timer er meget passende opvarmningstid.
Det hele meget fint ud og kurven skal nok blive mere jævn efterhånden som det hele er ved at komme med.
Bedste hilsner
Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #17 Dato: Apr 06, 2010, 05:53 »
Jeg kan desværre ikke se at det har hjulpet en disse!!!
Fejlen er blevet trukket ud i en længere frekvens, ved at begrænse til 50%
Jeg er på omkring 20kg/døgn og har stadig en jævn forbrænding, uden tænd/sluk.
Det ser på kurverne ikke ud som at fyret slukker når det kommer på en bestemt temperatur, men det kan selvfølgelig være at jeg ser forkert.
MVH. Kenneth
Offline Hedestoker
« Svar #18 Dato: Apr 06, 2010, 09:31 »
Det er rigtigt, han har nemlig monteret en rumtermostat der slukker for fyret ved 23 gr. i stuen, så derfor slukker den nu.
Mvh Allan
« Senest Redigeret: Apr 06, 2010, 09:31 af Hedestoker »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #19 Dato: Apr 06, 2010, 09:36 »
Ja det kan se sådan ud, men det er det en årsag til.
Efter at den begyndte at køre fornuftigt igen, har jeg
eksperimenteret med rumtermostaten. Den er meget følsom
i sin målning af temperaturen og kun en enkel grads afvigelse
fra det den er sat til får den til at enten tænde eller slukke for fyret.
Det er den ene muligheden til problemet du ser.
En anden ting jeg har spekulert over er om det kan være noget
i nærheden som laver inteference som bliver fejltolket af modtageren
til rumtermostaten. Dette fordi at jeg lagde mærke til at da jeg brugte
vinkelsliberen den ene dag, så slukkede fyret efter besked fra termostaten.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #20 Dato: Apr 06, 2010, 09:58 »
Jeg kan ikke se fidusen i at slukke for fyret fordi der er varmt i stuen, det burde termostaterne til enten gulvvarme eller radiatorer tage sig af.
Da der stadig er et rimeligt højt pilleforbrug må det da være det bedste at spare tænd/sluk da det jo køler kedlen hver gang den slukker, og det slider da også på eltænderen.
Hvis den fjernstyrede termostat blot kører på hysteresen, vil den jo hvis den er meget følsom stå og til/fra koble et utal af gange lige omkring setpunkt.
Hvis der også kommer støj på linien der forstyrrer, kan det være vanskeligt at styre fyret bare nogenlunde fornuftigt.
MVH. Kenneth
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #21 Dato: Apr 06, 2010, 11:34 »
Tja - som jeg ser det, og det var derfor at jeg købte den,
skal den være med til at lave en fornuftig sommerkørsel.
Da VVB har prioritet vil fyret varme vand selv om termostaten
er over setpunktet men ellers være slukket.
Skulle det derimod komme nogle kølige dage i løbet af sommeren,
vil termostaten sørge for at varme huset op.
Det var det der var meningen med det, men lige nu, med det vær vi har,
kan jeg ikke rigtig afprøve teorien.
Som du kan se, ud fra grafen, så har jeg hævet setpunktet til max og dermed tvunget
termostaten til 'on' konstant, og nu kører fyret stabilt. Det bliver jeg nok
nødt til et stykke tid ennu indtil været stabiliserer sig en smule.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #22 Dato: Apr 06, 2010, 16:33 »
Hejsa
Du bør nok lige sætte den op i drifteffekt, det kniber lidt med at den kan følge med.
Mvh Allan
« Svar #23 Dato: Apr 06, 2010, 17:00 »
Hej Dennis,
Jeg er helt på linie med dig i teorien omkring sommerkørsel  ;)
Jeg vil også gerne opnå at fyret kun kører når VVB'en har behov for varme og når/hvis der er "for koldt" i huset (specielt her i overgangs perioden).
Det jeg har gjort er at sætte udetemperaturføleren op i min udestue, og defineret at hvis temperaturen her er over 21 C, så skal fyret gå i sommerstop.
Min udestue er direkte mod syd, og min teori er at hvis der er varmt der, så skinner solen tilstrækkeligt til at vi ikke behøver varme i huset.
Indtil nu, har det fungeret  :D
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #24 Dato: Apr 06, 2010, 18:40 »
Hej Allan - jeg har nu sat den op til 60%,
og så har jeg valgt at sætte en lus på den externe.
Dermed har jeg frakoblet mit rumtermostat da den ser ud til at være
årsagen til mine problemer. Den må jeg så vente med til fyret
er ordentligt kørt ind og ikke laver bøvl længere.
Men det er da underligt at lige så snart termostaten kommer på,
så begynder fyret at te sig underligt. Og det selv om jeg sætter setpunktet
på termostaten helt op på 30 grader. Kan termostaten være defekt?
Det er den her med ugeur - den som de ikke sælger længere...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #25 Dato: Apr 06, 2010, 18:55 »
Hej Dennis
Nej jeg tror nu ikke den er defekt, mere at den er fint følende på temperaturen og med hensyn til støj.
Den kommer også på lager igen hos NBE er jeg sikker på, den har solgt rimeligt godt, og jeg har da også  en 3-4 stykker på hylden i nu, så helt væk er den ikke.
Skriv til mig hvis vi skal have kigget mere på indstillingerne på fyret.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #26 Dato: Apr 06, 2010, 19:36 »
Det skal jeg nok, men lige nu så ser det ud til at
køre fornuftigt. Jeg tror vi skal lade det køre et
par dage for at se hvor den havner henne.
Ellers tak for tilbudet og det kommer nok et tidspunkt hvor jeg
har brug for hjælp igen og så er det rart at vide at der er
nogen man kan henvende sig til...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #27 Dato: Apr 06, 2010, 20:48 »
Du siger bare til, dyret skal jo køre.
Mvh Allan
Offline dumpo
« Svar #28 Dato: Apr 07, 2010, 21:47 »
Har selv lige købt sådan en trådløs rumtermostat. Og som jeg kan se det kan jeg altså ikke bruge den ??
Havde selv samme ide at den skulle bruges her til sommer. Og selvfølgelig også vinter tid  :)
Scotte 16 kW chip ver. 6,14
Dor kedel
109 kvm hus fra 1978
forbrug ca. 4 ton
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #29 Dato: Apr 07, 2010, 23:02 »
Jeg tror da nok du kan bruge den, men den skal lige leges lidt med....
Hvis det er fordi den er så følsom at jeg har problemer, så bliver jeg
nødt til at skærme føleren på en eller anden måde så det tager længere
tid for den at registrere en temperaturforandring - værre end det tror jeg ikke det er.
Jeg regner med at jeg kobler den til igen om en dag eller to.
Jeg skal nok sørge for at poste en update på hvordan det går.
Og ellers så kan du garantert se det på min graf når jeg går igang. ;)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
