Forfatter Emne: Scotten tænder og slukker konstant  (Læst 76622 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Apr 05, 2010, 11:45 »
I løbet af natten har mit fyr slukket og tænd mere end ti gange.
Her i formiddags gik jeg ud for at rense det da jeg trodde det kunne have noget med det at gøre.
Men det hjælper ikke, den bliver ved...
 Her er et link til min side:
http://www.nuki.dk/scotte/index.html
Er der en som kan fortælle mig hvad der sker?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2010, 12:35 »
Har du ændret på noget i den sidste tid?
Hvis du zoomer på grafen, kan du så se om lyset forsvinder før, at fyret går i stop?
Har du ekstern tænd/sluk, Sommerstop, Solstop eller lignende slået til?
« Senest Redigeret: Apr 05, 2010, 12:37 af Frank_rasmussen »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2010, 12:50 »
Det er ca. 3 uger siden jeg fik satt fyret op som erstatning
for mit gamle Rosendal-fyr. Så jeg har ikke pillet ved andet end
kedeltemperaturen (60), min.kedel temp (50), max kedeltemp (80).
Og så har jeg satt VVB temp. til 65 og VVB difference til 7.
Det er vist det hele.
Hvad du mener med om lyset forsvinder er jeg ikke sikker på,
men jeg vedhefter lige grafen så kan du se selv...
Jeg har ikke en ekstern tænd/sluk, Sommerstop eller Solstop.
Det jeg derimod har er et trådløst rumtermostat. Men det har jeg sat til at
slukke ved 30 grader for at undgå at det virker ind her i starten.
Og når jeg ser på displayet på termometeret, når fyret er slukket, så står den til
'Heat on'.
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2010, 13:50 »
Hej igen
Den bliver sku ved...
siden jeg rensede fyret har den stoppet 5 gange...
Hvis det kan hjælpe, så vedhæfter jeg lige loggen for i dag.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2010, 14:05 »
Hejsa
Sæt Max drifteffekt ned på 50-60 %, så køre den.
Stil den lidt op i Max effekt hvis den ikke kan følge med og lidt længer ned hvis den stadig laver bøvl.
Skriv igen hvordan det går.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
« Senest Redigeret: Apr 05, 2010, 14:09 af Hedestoker »
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2010, 14:06 »
Hej Dennis
Det ser underligt ud, prøv at slukke for styrringen, fjern strømmen i et par minutter og prøv så igen, det kunne også se ud som om det kommer fra det eksterne termometer, prøv evt. at lægge en lus i styrringen, bare for at have så lidt fejlmugligheder at gennemskue som overhovedet muligt.
Hvis du kan undvære det varme vand, så prøv at slå varmt priotet fra.
MVH. Kenneth
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2010, 14:14 »
Hej Dennis,
Din mætning lav ser noget høj ud, den giver ca. 4,5 KW i lav drift, hvilket er meget højt.
Har du afvejet sneglen og lavet autoberegning ?
...ellers gør det.
Har du sat skorstenstræk til 0-1 ?
...ellers gør det.
Har du en trækstabilisator monteret i skorstene  ?
...ellers monter en.
Gør som Allan siger (hedestoker), sæt drift max til 50%, indtil du får styr på sagerne.
Har du behov for en vejledning i grundjustering, så se her http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
(kan frit kopieres og benyttes  :D :D )
Hej igen
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 05, 2010, 14:22 af MHES »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Apr 05, 2010, 14:23 »
Nu spørg jeg nok dumt, men hvor finder jeg Max drifteffekt?
Jeg har slukket for styringen lige for lidt siden, tænkte at det jo er en lille computer der styrer det hele så det
kunne være en ide at resette den.
Lusen og VVB er så neste punkt, hvis det andre ikke virker.
Og til MHES: Jeg er fuldstendig grøn når det kommer til alle de indstillinger du nævner.
Men jeg fulgte manualen til afvejning af snegl da jeg satte fyret op for tre uger siden, og har ikke rørt ved det siden.
Skorstenstræket står til 3 som den var ved levering.
Trækstabilisator er montert.
Og fyret har kørt som det skal frem til nu...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Apr 05, 2010, 14:29 »
Efter som du har koblet fyret op på nettet kan jeg logge på din pc og instille den for dig hvis du vil.
Brug dette link: http://www.hedestoker.dk/content/filer/TeamViewerQS.exe
Og send mig dit telefon nummer på mail salg@hedestoker.dk
Mvh Allan
Hedestoker
« Svar #9 Dato: Apr 05, 2010, 14:33 »
Hej Dennis,
Med en trækstabilisator monteret, skal skorstenstræk stå til 0 eller 1 (sær den bare til 0).
Hvis tallet blivere større, doseres der flere piller i lavlast (10-30% drift) for at kompensere for et stort skorstenstræk, og det hæver minimumseffekten.
Se at få ændret skorstenstrækket til 0, og lad autoberegning være slået til.
Max. effekt finder du under "Rens/Effekt" >> "Max drifteffekt".
Se evt side 6 i denne manual http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Apr 05, 2010, 14:50 »
Mvh Allan
Hedestoker
Tak for tilbudet, mailen er sendt.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #11 Dato: Apr 05, 2010, 14:53 »
Der kan godt lige gå 15 minutter inden vores server tømmer mail, jeg ringer når jeg har den
« Svar #12 Dato: Apr 05, 2010, 15:54 »
Men i følge grafen stiger kedeltemperaturen jo ikke så meget at anlægget burde gå i stop. Det vil vel derfor næppe hjælpe at sætte MAX. DRIFTEFFEKT til f.eks. 50%.
Er der meget smuld? Det kunne måske få den eksterne snegl til ikke at kunne levere nok piller, så bålet går ud....
På et nyt anlæg falder den eksterne snegl ydelse vist altid efter de første uger, og det er nødvendig at afveje og finjustere igen.
Er der friske batterier i rumtermostaten?
Men det er nok en god ide at sætte lusen tilbage på "Ekstern off / on" i styringen, så rumtermostaten kan komme ned af anklagebænken.
« Senest Redigeret: Apr 05, 2010, 15:57 af Frank_rasmussen »
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Apr 05, 2010, 16:42 »
Selvfølgeligt skal afvejningen være ok.
Men det er letter og mere økonomisk at holde en gryde vand varm på feks. 60 gr. mellem 1 og 4 skalaen på komfyret, end det er at holde den på 60 gr mellem 1-10 på komfuet, specielt hvis anlæget har et lille vandindhold.
Mvh Allan
« Svar #14 Dato: Apr 05, 2010, 17:03 »
Hej Dennis,
Det kan tydeligt ses på dine kurver, at du er i gode hænder hos Allan  :D
Sneglen er blevet afvejet, skorstenstrækket er korrigeret, mætning lav er derved reduceret til et niveau på 1,9 KW og max effekt er begrænset til 40%.
Du er på rette vej  ;)
Mvh Allan
Hedestoker
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 05, 2010, 17:05 af MHES »
