Forfatter Emne: Port ikke fundet  (Læst 14092 gange)
Offline generalen
    • jankan
Port ikke fundet
« Dato: Apr 05, 2010, 13:51 »
Nu har jeg desværre problemer igen, og ville lige høre om der er nogle der har haft samme problem. Jeg pillede mit kabel fra min pc for at flytte lidt rundt. Men nu skriver den når den søger efter en COM port: PORT IKKE FUNDET??  Den søger godt nok, men finder ikke noget. Er der nogen steder man kan/ skal opdaterere styringen eller en måde man kan resette den?
Jan
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Offline Hedestoker
Sv: Port ikke fundet
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2010, 14:17 »
Hejsa
Sluk styringen et par minutter, check ledningerne tænd igen og restart pcen det plejer at hjælpe.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline generalen
    • jankan
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2010, 14:36 »
Tak for det gode råd, men det hjalp desværre ikke  :(
Jan
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2010, 14:50 »
Nå  :-\sidder ledningen i den samme port som før?
Prøv evt. at indlæse driver igen hvis du bruger en usb konverter.
Du kan også prøve at skrive porten manuel ind i stokerkontrol hvis du kender porten.
Ellers må du have fat på Jens eller en af de andre gæve gutter.
Mvh Allan
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2010, 15:39 »
Hej Jan
Tjek lige kablet igen, sørg for at den har forbindelse til RX, TX og GND og ikke sidder løst i de klemmer. Det kan lyde lidt for simpelt, men det er næsten altid det der er galt.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2010, 16:19 »
Jeg tjekker lige kabler og port når jeg har stist  :D
Jan
Offline generalen
    • jankan
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2010, 18:30 »
Desværre - heller ikke det hjalp. Jeg har haft alle stikkene af på styringen, sat dem på igen, afinstalleret  stoker programmet, afinstalleret driverne til comport og usb converter, genstartet fyr og pc, og installeret det hele igen ;D
Jan
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Apr 05, 2010, 18:45 »
Prøv at ringe i morgen til mig på 31373372, så kigger vi på det.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #8 Dato: Apr 05, 2010, 19:01 »
okay. Tak - men det er vel bedst jeg er ved fyret, og jeg er på arbejde fra 06.00 til 14.30, så det bliver ved 15 tiden hvis det er okay?
Jan
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Apr 05, 2010, 20:08 »
Super, du ringer bare ved 15 tiden.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #10 Dato: Apr 06, 2010, 20:02 »
Så er det hele testet, men ingen fejl.
Har bestilt en ny kommunikationschip og en 6.14 eller 6.15 chip, så nu er vi snart kørende igen  ;D
tak til alle der har hjulpet mig i den svære tid  :D
Jan
Offline Hedestoker
« Svar #11 Dato: Apr 06, 2010, 20:46 »
Hejsa Jan
Sidste nye chip er en 6.17
Håber at det løser problemet
Mvh Allan
Hedestoker.dk
