Forfatter Emne: Montering af scotte  (Læst 11256 gange)
Offline Trollefar
Montering af scotte
« Dato: Apr 10, 2010, 23:01 »
Jeg skal hjælpe em kammeret, med at monter et scotte pillefyr. men kan ikke lige se hvordan jeg kan lave det.
1. Hvordan monter jeg den, så den starter pillefyret når solvarmen ikke kan lever varme nok. Det solvarme anlæg som er monteret hedder sonnenkraft. styrringen er denne her.  http://www.sonnenkraft.dk/danmark/download/100223-141135-SKSC2-M-DK.pdf
2. Skal der altid sidde en pumpe, inde i shunten for at den virker, eller findes der en 3 vejs ventil der kan klare dette.
ps. Ser lige om jeg kan tegne et diagram, over det nuværende rør system.
Hilsen jonas
Sv: Montering af scotte
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2010, 07:53 »
Hej Jonas,
Det er lidt få oplysninger at vejlede ud fra, men lad os starte...
Først og fremmest er det vigtigt at vide hvilken version af styring til Scotten der er tale om, v4.x eller v6.x.
Hvis det er et nyt fyr, går jeg ud fra at det er v6.x, så det er min besvarelse baseret på.
Der er flere muligheder, men en af dem er "sommerstop", hvor man kan få fyret til at stoppe hvis udetemperaturen er over en indstillet værdi.
Så monterer man bare udeføleren på solvarme systemet, og så er det temperaturen på solvarmesystemet der bestemmer hvornår det er "koldt nok" til at fyret kører.
En anden mulighed (virker også på v4.x styring) er at montere en termostat på solvarmesystemet, og forbinde dens kontaktsæt til de 2 klemmer i Scotte styringen der er mærket "ekstern kontakt" (der sidder sikkert en lus i dag).
Funktionen "ekstern kontakt" er netop en fjernbetjent start/stop af fyret.
2. Skal der altid sidde en pumpe, inde i shunten for at den virker, eller findes der en 3 vejs ventil der kan klare dette..
Øh, fisk....
Hvilken shunt er der tale om ?
Der sidder ikke nogen pumpe inde i shunten  ??? ???
En shunt er en slags styret kortslutning, f.eks. en ventil der tillader at noget af fremløbsvandet (eller det hele) at løbe direkte til returen.
Rigtig god ide  :D :D
Offline Trollefar
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2010, 08:27 »
Scotten/woody er ikke indkøbt men går ud fra det er den nye styrring. Regner med at købe den ved http://www.dvcenter.dk/ eller ved http://www.hedestoker.dk/.
Jeg forstår ikke helt det sommerdrift. Hvornår ved den at pillefyret skal starte? er det hvis vandet i solvarme beholderen er under en vis temperatur.
Den shunt jeg hentyder til er den der skal være bag på kedlen, for at blande det kolde og varme for at få en indgangs tempperatur på ca 52 gr.
hilsen jonas
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2010, 08:57 »
Hej Jonas,
Jeg tror at vi er gået galt af hinanden  ;)
...men det skyldes til dels den meget beskedne information du giver  ;)
Du mener sikkert at fyret skal starte når solvarmen ikke kan levere nok varme til det varme vand, eller ?
Hvis det er tilfældet, så bruger du VVB-prioriteringen i styringen.
VVB-prioriteringen har en temperaturføler der måler temperaturen i VVB'en og starter fyret når temperaturen er under setpunktet minus en justerbar difference.
Hvordan anlægget skal monteres afhænger helt af hvilken solvarmebeholder (VVB) du opsætter.
Almindeligvis bruges en lag-delt beholder med 2 varmespiraler, en forneden og en foroven.
Til den nederste monteres til solvarmekredsen og den opvarmer således hele beholderen (eller forvarmer bunden), mens et fyr monteres på den øverste varmespiral og derfor kun opvarmer den øverste del.
Fyret styres så af en temperaturføler i den øverste del af beholderen, således at hvis temperaturen på det varme vand her ikke er tilstrækkelig høj, så kører fyret og "topper op".
Som sagt er det en funktion der findes i Woody/Scotte v6.x styringer, når bare man husker at købe en temperaturføler med til det (det ved både Levi og Allan hhv. dvcenter og hedestoker alt om).
Cirkulationspumpen som sidder mellem kedlen og shunten skal være der og er den cirkulationspumpe der cirkulerer centralvarmevandet i hele anlægget.
hilsen jonas
Offline Trollefar
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2010, 09:53 »
Nu har jeg tegnet rør føringen, som jeg mener det ser ud. meningen med den pumpe der styres af termostaten forstår jeg ikke.( måske VVB-prioriteringen)
Så vidt jeg kan se sidder der ikke 2 spiraler i tanken ???
Link til tanken.http://www.sonnenkraft.dk/danmark/download/090713-121601-03-PSK-DS-dan.pdf
« Svar #5 Dato: Apr 11, 2010, 10:07 »
Hej Jonas,
Der er noget der ikke kan passe/er fornuftigt  ???
Det giver ikke nogen mening med den cirkulationspumpe der kører konstant og den der er termostatstyret, hvis de sidder som de er tegnet.
Akk.tanken er sandsynligvis med en eller 2 spiraler, ellers kan det ikke lade sig gøre at have både åben og lukket ekspansion på samme anlæg.
Jeg vil råde dig til at få en ordentlig vejledning og rådgivning til dette "komplicerede" anlæg, så tag en snak med dem du vil købe Scotten/Woodyen af.
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Apr 11, 2010, 21:59 »
Hejsa
Undskyld jeg blander mig.
Men du er nød til at sætte pumpen før kedelshunten for at din retur temperatur kommer til at fungere rigtigt.
Laver solvarmen kun varmt brugsvand?
eller laver den andet siden der er en veksler på ved siden af beholderen?
Er det en veksler der er tegnet inde i beholderen?
Edit: jeg vil da også godt lave en tegning til dig hvis jeg får lidt mere af vide om anlæget, beholder m.v.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
« Senest Redigeret: Apr 11, 2010, 22:17 af Hedestoker »
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Trollefar
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2010, 20:55 »
Hej Allan
Er det muligt at ringe til dig?
Hilsen Jonas
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Apr 12, 2010, 21:15 »
Hejsa
Ja du må gerne ringe til mig på 96-921090 mellem Kl: 9-16 på hverdage.
Hvis det ikke passer dig og du ønsker en anden tid så send mig en mail med dit telefonnummer så ringer jeg dig op.
Mail: salg@hedestoker.dk
Vi snakkes ved
Mvh Allan
