Forfatter Emne: sommerdrift scotte ver 6.14  (Læst 6965 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Apr 17, 2010, 16:54 »
Er begyndt at rode med sommerindstillinger på min scotte.
Bruger sk. 2.0
Har indstillet under faneblad varme, varme start kl 19.00 periode 600 minutter
VVB temperatur er sat til 55 grader med en diff. på 10 grader
Har slukket fyret på (stop pillefyr) i sk
Troede så at fyret startede op ved en vvb temp på 45 grader, men det gør det ikke.
Hvad har jeg forkert ?
Hilsen scotten
Sv: sommerdrift scotte ver 6.14
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2010, 18:03 »
Når du indstiller div temperaturer skal den selv finde ud af at tænde og slukke afhængig af tid og temp. Når du slukker for den, ja, så er den slukket.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #2 Dato: Apr 17, 2010, 18:32 »
ser man det
Har startet dyret, så stopper det sikkert imorgen tidlig.
Har godt forståelse for at styringen ikke kan agere baglæns i tiden.
Hilsen scotten
« Svar #3 Dato: Apr 17, 2010, 18:43 »
Ja, det er jo rart,man lige kan slukke helt for den. Sidste sommer da jeg kørte med urstyring, ville jeg lige rense kedel, men så fejl på klokken, så bliver man lidt overrasket når man midt i det hele pludselig hører den starter op, kigger på uret, nååhja, den ved jo ikke den bliver nusset om :-[ :-[ :-[
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Apr 18, 2010, 08:23 »
Jeg satte dyret til at starte klokken 19, så regnede jeg ikke med at den startede op når jeg trykkede på start, da klokken var 14  :) derfor trykkede jeg så på sluk i den tro at den så startede op kl 19.
Men jeg bor også på landet  ::)
Kunne det være en god ide med en driftform der hedder auto.
hilsen scotten
« Senest Redigeret: Apr 18, 2010, 08:24 af scotten »
« Svar #5 Dato: Apr 18, 2010, 08:38 »
Med urstyring er der jo kun en faktor, men du har jo også temperatur, og styringen har sikkert set der manglede varme og derfor startede op ?
« Svar #6 Dato: Apr 18, 2010, 10:09 »
Drift formen auto syntes jeg da er der, jeg trykker på start og så kører den bare.
Termostaterne slukker for varmen når der er varmt nok i huset, vandet i stokeren bliver for varmt, stokeren slukker, venter på at vandet igen er koldt nok, og starter igen.
MVH. Kenneth
Offline scotten
  • På piller
« Svar #7 Dato: Apr 18, 2010, 12:00 »
Jeg vil have fyret til at køre fra kl19  i det antal minutter som jeg har stillet den til under fanebladet varme.
600 minutter lige pt (skal sikkert forlænges hvis fruen fryser om morgenen.)
Når fyret er slukket skal det starte og lave varmt vand, når vvb er 10 grader under setpunkt i vvb.
Skal så gerne slukke igen når setpunkt er nået.
Er der nogle bud på om det kan lade sig gøre i stokerkontrol.
Min ide med en driftform der hedder auto, er at lave en såkaldt varmemesterknap ud af start pillefyr, så det starter og kører konstant uanset hvad man rodet sig ud i af timere-drifttider-udetemperatur-solindfald eller overstyring fra internettet i stokerkontrol.
hilsen scotten
Offline scotten
  • På piller
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2010, 10:35 »
hej igen
Man skal huske at stille uret på styringen, så scotten ved hvad klokken er ;D
Så kan den bedre finde ud af hvornår kl er 19
hilsen scotten laaangt ude fra landet
« Svar #9 Dato: Apr 22, 2010, 21:23 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
