Forfatter Emne: indetemp. i vers. 6.10 ?  (Læst 5519 gange)
Offline danskfocus
  • Tilfreds med Woody.
« Dato: Apr 19, 2010, 11:49 »
Understøtter vers. 6.10 ikke indetemp. ?
Har netop monteret en KTY81-210 føler på klemmerne T6 og T i min Woody styring, men den viser ikke indetemp., men derimod noget med W og Wh, kan jeg have overset noget ?
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.
Offline danskfocus
Sv: indetemp. i vers. 6.10 ?
« Svar #1 Dato: Apr 19, 2010, 13:21 »
Kontaktede NBE og fandt ud af at 6.10 ikke understøtter indetemp. måling, selvom det står i manualen for vers. 6.00 og højere, fik at vide at jeg skulle bruge manualen for vers. 6.14 , men den siger det samme ?!
Der er vist lidt rod i versioner og manualer.
Enden bliver at jeg ikke kan se indetemp., til gængæld understøtter den solindfald ::)
« Svar #2 Dato: Apr 19, 2010, 14:15 »
Spørgsmålet er vel også hvad du ønsker at bruge inde temperaturen til? hvis du blot er kontrol freek som mig, kan du købe en USB føler ved stokerkontrol, der er kun en føler til varmt vand i styrringen, så jeg bruger en USB føler til V.V.B.2
Det kræver desværre at en computer er tændt 24/7 for at få udbytte af den.
Du kan også benytte ude føleren til inde temperatur, og så kan stokerkontrol hente ude temperaturen fra en hjemmeside med vejrstation.
MVH. Kenneth
Offline danskfocus
« Svar #3 Dato: Apr 19, 2010, 14:42 »
Det var ikke til styringsbrug, men bare som info i displayet.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Apr 19, 2010, 20:00 »
... fik at vide at jeg skulle bruge manualen for vers. 6.14 , men den siger det samme ?!
I den officielle manual på http://www.pelletsburner.dk/ under Download står Solstop omtalt på side 4. Men det er da rigtigt, at der stadigvæk står 'In Side Temp.' udfor T6-forbindelsen på side 17...
Offline danskfocus
« Svar #5 Dato: Apr 19, 2010, 20:41 »
Og på samme side 4 i den officielle manual, er indetemperatur både vist i grafisk display og nævnt som tekst.
