Forfatter Emne: program konflikt, eller hva?  (Læst 4998 gange)
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
« Dato: Apr 21, 2010, 16:55 »
Hej!
Jeg har et lidt underligt problem med min scotte (version 4.99).
Jeg har nogen gange været ude for at displayet i styringen, pludselig under drift, ikke længere skifter mellem at vise kedeltemperatur og drifttrin! Så vises kun kedeltemperatur, også synes jeg også medens dette sker at den regulerer langsomt? Eneste måde jeg kan "normalisere" den på er ved at slukke styringen og genstarte! Så kører den atter normalt og displayet opfører sig normalt igen!
Kan det evt. være noget i mitpillefyr softwaren der konflikter?
Nogen der har prøvet tilsvarende??
Mvh thoken
Sv: program konflikt, eller hva?
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2010, 20:05 »
Hej Thoken
Er det noger der sker dagligt? eller hvor tit snakker vi?
MVH. Kenneth
Offline thoken
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2010, 20:12 »
Tja det er vel sket 3-4 gange den sidste uges tid!
mvh thoken
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2010, 21:04 »
Hej Thoken,
Prøv at køre et par dage uden "mitpillefyr", så ved du hurtigt om det er kommunikationen der slår den ud af kurs.
Hej!
Mvh thoken
Offline thoken
« Svar #4 Dato: Apr 27, 2010, 18:07 »
Hej!
Til oplysning kan siges at jeg pt. tester en beta udgave af mitpillefyr, hvor der er flere kommunikationshastigheder at vælge imellem!
Efter at kommunikationshastigheden er sat langt ned, er Scotte styringen ikke "gået kold" endnu(skal lige teste over lidt længere tid).
Fortsættelse følger....
Mvh thoken
