Forfatter Emne: Møg fyr.. Woody komfort 16kw  (Læst 48492 gange)
Offline Bjarne.h
« Dato: Maj 03, 2010, 09:08 »
Er ved at være SÅ træt af vores fyr, der har snart ikke været andet end problemer med fejloptændning siden vi fik det sat op for ca 1,5 siden, har snakket med dem hvor vi har købt det, og i samråd med dem ændret på forskellige instillinger, men intet har rigtig hjulpet, lige for tider er problemet flere gange om dagen. andre gange sker det 1 gang hver 14. dag eller en gang om ugen.. gider snart ikke mere, har fortrudt så meget at vi har købt det fyr..
Sv: Møg fyr.. Woody komfort 16kw
« Svar #1 Dato: Maj 03, 2010, 10:00 »
Hej Bjarne.h
1,5 er det år eller måned vi snakker om?
Der kører rigtig mange velfungerende woodyer rundt om, så mon dit ikke skulle komme til at virke 99,99% måske endda 100%
Har du haft et optima besøg? hvis ikke kunne det være en god ide.
Men kunne du give lidt mere info, så kan det fint være at der var et par stykker der havde et par stald tips ;)
Hvilken eltænder er monteret?
Hvad er indstillingerne luft/belastning eltænder/tid?
Ligger der piller af god kvalitet på herden når det kikser?
Har du trækstabilisator? (meget vigtigt) hvad står træk til i styringen?
Hvor bor du henne af i landet? det kunne jo være at en hjælpende hånd boede i nærheden.
Jeg har selv haft et par optændingsfejl, jeg opdagede at min eltænder havde trukket sig et par cm. tilbage, efter at den er skubbet frem, og jeg skiftede til en rimelig smuldfri pille, har jeg ingen problemer haft.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Maj 03, 2010, 10:01 af xkfc »
Offline Bjarne.h
« Svar #2 Dato: Maj 03, 2010, 11:32 »
fyret er 1,5 år har også kun hørt godt om fyret, derfor vi valgte det. håber godt nok at vi kan få det til at køre ordentligt.
Optima bøsøg, hvad er det? der har ikke været noget ude at se på fyert andet en skorstensfejeren. har været i kontakt mange gange med dem hvor vi har købt fyret, og stillet på forskellige ting.
Tiden på eltændningen er sat godt på, kan ikke huske hvor langt. kan se indstillingerne når jeg kommer hjem.
pillerne er HP og dem har vi kørt med altid. tror ikke det er dem der er problemet for fyret køre ikke ens, den ene uge kan den køre på en måde og næste uge helt anderledes.
Der er monteret trækstabilisator.
Jeg bor i 8740 Brædstrup, kunne være fedt hvis der var en der kunne komme forbi og se om han kunne se hvad problemet er..
Ps i lørdags lå jeg mærke til blæseren at den startede og stoppede hurtigt igen bankede lidt på den hvor efter den startede igen, ved ikke om det var tilfældigt, men syntes ikke den køre så hurtigt som den har gjort, men er heller ikke sikker på om jeg tager fejl..
« Svar #3 Dato: Maj 03, 2010, 11:46 »
Læs denne ;)
« Svar #4 Dato: Maj 03, 2010, 12:04 »
Prøv først at gennemgå fyret, hvilke blæser er monteret, farve? metal eller plast.
Træk eltænder ud, og se hvilken model.
Dernæst går du menuerne igennem på styringen, skriver alle setpunkter ned, det er rigtig nemt hvis du har interface til computeren, så kan du sidde ved computeren og finde tallene.
Mine indstillinger passede ikke sammen med brænderen der blev leveret, men det blev hurtigt sat på plads via. dette forum ;D
MVH. Kenneth
Offline tvivleren
« Svar #5 Dato: Maj 03, 2010, 16:15 »
prøv at se efter hvor meget smuld der er i snegl, den er med garenti fyldt op.
det er min erfaring at starte der, hvornår har tanken været kørt i bund sidst
woody med 6,50
« Svar #6 Dato: Maj 03, 2010, 17:43 »
Hej Tvivleren
Det var godt nok tidlig i forløbet at give garanti :D
Hvad består garantien af, kører du på besøg hos bjarne.h hvis det ikke er smuld i sneglen ;)
MVH. Kenneth
Offline tvivleren
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2010, 18:02 »
skal jo starte et sted, har noget familie der ikke kunne forstå at det ikke ville køre rigtig, og det var smuld.
Sansynligheden er større der end det er i pid, jeg kunne da godt køre derned, der kunne vel serveres kaffe og god kage, jeg trænger ;)
woody med 6,50
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Maj 03, 2010, 20:11 »
Hejsa
Jeg kunne også godt fristes til at tro at det var smuld,
dosere den pillemængden meget uens når den køre?
Står sneglen meget stejl?
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #9 Dato: Maj 03, 2010, 21:43 »
I har nok ret, gutter, enten er snegl for stejl, eller også er der meget smuld, men hvis Bjarne på 1,5 år ikke har haft lidt olie i røret, så er det da vist også på tide. :o :o Men vi må nok vente til han svarer før vi kan hjælpe ham.
« Svar #10 Dato: Maj 04, 2010, 05:58 »
Der er bare det, at Bjarne.h skriver at problemet har været der fra anlæget var nyt, og at han benytter HP piller, men derfor kan det selvfølgelig være smuld problemer alligevel.
MVH. Kenneth
Offline Bjarne.h
« Svar #11 Dato: Maj 04, 2010, 06:46 »
Ved med garanti det ikke er smuld, har tømt siloen flere gange og fjernet den smule smuld der har været med det har ikke hjulper overhovedet..
hmm sneglen kan ikke stå meget anderledes når den står i hullet i bunden af siloen, med mindre man nærmest voldtager røret..
Nåede ikke at få skrevet mine indstillinger ned igår var først meget sent hjmme fra job. men jeg tror ikke på problemet ligger i indstillingerne, da der er stillet en masse uden at problemet har ændret sig nævneværdigt.. og der kommer masser af piller ned i brænderen, hvis jeg hjælper lidt og puster til pillerne kommer der ild med det samme, og når fyret ikke har haft fejltændning ligger der masser af pille ri brænderen og de er sorte så de har været varme. ikke nok luft = ingen ild
« Svar #12 Dato: Maj 04, 2010, 09:32 »
Hej Bjarne
Når der er masser af piller på herden er der følgende fejlmuligheder:
Eltænder yder ikke nok
Eltænder placeret forkert
Forkerte indstillinger
Blæser defekt/kondensator
Herden ligger forkert eller er ikke renset godt nok, den skal renses med stålbørste og alle huller skal være helt fri.
Lyssensor kan være beskidt.
Forkert træk i kedel.
Afvejning af piller.
Vi skal bare lige det hele igennem ;D hvis det ikke er nok, finder vi sikkert flere punkter ;)
Vi ved nu at der kommer piller, hvor mange g/6min? og køres der med autoberegning?
MVH. Kenneth
Offline Bjarne.h
« Svar #13 Dato: Maj 04, 2010, 11:40 »
Jeg tror selv på et blæserproblem eller måske styrenheden der er en fejl i.
Eltænderen blive varm og det begynder at ryge, og hvis jeg selv blæser lidt ekstra luft gemmen blæseren er der ild med det samme.
Herden sørger jeg altid for er helt ren og alle huller er helt frie og lyssensoren er helt ren.
Har vejet piller af et par gange og køre med autoberegning og har prøvet at køre uden, men ikke noget der har ændret på prøblemet..
Når fyret skal starte op køre blæseren langsomt og ændre ikke rigtig hastighed, i weekenden var jeg nede ved fyret og holdte øje med det og der startede blæseren ikke før jeg begyndte at rode lidt med blæseren/ledningerne til blæseren. tror ikkr det er et ledningsproblem for så brude jeg kunne få blæseren til at starte og stoppe ved at rode med ledningerne og det kan jeg ikke. har ikke målt på blæseren endnu.
men nu får jeg interface til fyret så kan det bliver nemmere at finde problemet
« Svar #14 Dato: Maj 04, 2010, 12:18 »
Du har vist temmelig ret, vi er tæt på et blæser problem.
Så er vi på 2 muligheder. ;D
Enten:
Blæser parametre passer ikke sammen med den monterede blæser, (hvilket var tilfældet da jeg fik min helt nye scotte leveret), eller indstillingerne er forkerte.
Eller:
Kondessatoren er defekt, men det kan også være lejerne i blæseren, der er selvfølgelig også mulighed for at udgangen på styringen ikke virker, men det er ikke noget der sker ret tit.
Og når fyret ellers kører fint når det er kommet i gang, så betyder det ikke så meget hvis udgangen sender lige lidt nok spænding til blæseren, det kan man justere sig ud af.
Gratis er det, at checke blæsertype og indstillinger, billigt er det at skifte kondensator (lagervare ved Hedestoker.dk), og et sæt lejer koster heller ikke ret meget.
Sådan en fejl er ikke nem at finde i interface, men jeg vil ikke undvære mit stokerkontrol alligevel.
Mvh. Kenneth
