Forfatter Emne: Lidt spørgsmål til Suncomfort / interface  (Læst 32835 gange)
Offline Bjarne Petersen
« Dato: Maj 06, 2010, 18:17 »
Kan se i andet indlæg, at Jens efterlyser lidt "liv" i gruppen :-)
Kan måske ikke bidrage med så meget input, men har da nogle spørgsmål til Suncomfort / interface.
Jeg kører med ver. 3.06 og interface ver. 2.0 beta 6.
Anlægget er et ny indkøbt NBE 2 x 18 vacumrør og en "solbeholder" med to spiraler og et elvarme legme.
Topspiralen skal i første omgang kun bruges til at trække overskudsvarmen ud af systemet og føres på et par radiatorer.
Jeg har lidt en ide om at bruge syv temp indgange på mit lille anlæg.
T1 solfanger
T1 tank top
T? tank midt
T3 tank bund
T5 udendørs
T? indgang solspiral
T? udgang solspiral
De to sidst nævnte indgange skulle bruges til kWh målingen sammen med flowmåleren.
Når jeg så prøver at få det tegnet ind i "editoren" så går det nogenlunde indtil jeg vil gemme det.
Næste gang i Sunkkontrol åbnes igen så er mit "fine" diagram væk og jeg kan starte forfra igen :-(
Jeg havde en ide om at jeg ville kunne se det tegnede anlæg næste jeg jeg startede programmet.
Ligeledes har jeg ikke haft succes med at få en temp måling på "tank midt" til at virke på interface billedet
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Offline Hedestoker
Sv: Lidt spørgsmål til Suncomfort / interface
« Svar #1 Dato: Maj 06, 2010, 21:57 »
Hej Bjarne
Der er lidt små fejl i programmet bla. temperatur midt tank, men jeg ved at jens kommer med en ny version inden for få dage, hvor de kendte fejl er rettet.
Men det kan Jens nok selv fortælle mere om.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #2 Dato: Maj 06, 2010, 22:06 »
Hej Bjarne
Husker du at gemme dit system når du har tegnet færdigt? Det er vigtigt at du gemmer systemet (tryk gem i menuen) inden du lukker editoren. Jeg vil tro at det er det som sker.
Tank midt skulle gerne virke i næste version, som Allan også skriver så er den lige på trapperne.
« Svar #3 Dato: Maj 06, 2010, 22:38 »
Hej igen
Når jeg har indsat f.eks. nye komponenter i editoren så kan jeg "kun" finde en "knap" som hedder opdater over til højre på skærmen i samme felt som man ændre de forskellige "ting" på komponenten.
Når jeg starter editor er det standard billedet med temp i solfanger, top og bund af tank.
Tilføjer jeg nu info komponent "flow liter / time" og trykker opdater, så er editor opdateret.
Lukker jeg nu editor på krydset og vender tilbage til "Sunkontrol" hovedbilledet så er tegningen af anlægget ikke ændret.
Er der et andet sted man "trykker" gem ?
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Maj 06, 2010, 22:44 »
Jeps, men den er lidt svær at finde, hvis du trykker til venstre for menuen "Komponenter", vil du se en skjult menu med en "Gem" funktion. Den skal naturligvis ikke være skjult, men det er en smutter i oversættelsen. Jeg forstår godt du ikke har set den.
« Svar #5 Dato: Maj 06, 2010, 22:53 »
Ja det gjorde jo en stor forskel :-)
Så er der lidt at lege videre med igen, det kan blive en lang nat nu :-)
mvh Bjarne
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Maj 06, 2010, 23:39 »
mvh Bjarne
Natten er ung  ;D
