Forfatter Emne: Intern snegl stopper  (Læst 4570 gange)
Offline MiniBio på MGB25
« Dato: Jun 10, 2010, 00:08 »
Min svoger kører 10 trins Minibio ver.2 den er begyndt med at den interne snegl stopper helt og unit går i brænderfejl. Startet op igen og kørte 2 timer fint slukkede så og tændte næste dag og kørte et par timer igen før den stopper totalt, er der nogen der har et bud, kører med 8mm neova piller. Er der en temperaturføler i skakten som evt. slår fra - Den sidder på en Roca p30 kedel , kan der være bøvl med den plade der vender røgen oppe i toppen af kedlen, så røgafgangen spærres lidt og temp. stiger.
« Senest Redigeret: Jun 10, 2010, 00:41 af MiniBio på MGB25 »
2 trins minibio fra 2004 og MGB25 HS Tarm 2kammerkedel med 100liters indbygget VVB, 30 liters metro VVB til sommerbadet, fyrer med tørt bøgetræ om vinteren og piller før og efter i 160 km hus i 2 plan fra 1954-74-77 UDEN trækstabilisator og røggasmåler men med 7m muret skorsten - simpel og uden bøvl
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Intern snegl stopper
« Svar #1 Dato: Jun 10, 2010, 17:01 »
Tror måske det er den sorte kondensator der er defekt
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #2 Dato: Jun 11, 2010, 15:06 »
Hej Peter - Ja nu kører den kun 10 min. og stopper helt, så motoren kan køre så vi må have fat i en ny kondensator. Kan se den viser stokertemp./skaktemp. som 3. tal i højre række, hvad er den typisk på og er der en øvre grænse som den ikke må komme over - Desuden sidder den på en Roca P30 kedel og der er tit bøvl med at den røgvendeplade der sidder foroven flytter sig. Det siger min svoger så er der noget vi skal se efter så som spjæld og aske i røgkassen. Hilsen Leif ps. den viser version 5.25 ved opstart i display er det ok!!! og LINIX sneglemotor er en 6Watts model, skal vi se efter fedtet i gearingen når vi nu skal til at skifte kondensator!!
« Svar #3 Dato: Jun 24, 2010, 01:35 »
Hej igen Peter - Ja det var sørme kondensatoren til linix interne sneglemotor, har sat ny på, men hvem har popnittet den på printet, underlig måde at gøre det på synes jeg. Man tør jo ikke fjerne den af risiko for at ødelægge printet, men det er forhåbentlig ændret til det bedre!! Hilsen Leif
Offline Peter
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2010, 10:31 »
Det var dejligt at den kører igen. Det med at den er opnittet å printet er ikke ændret idag
Mvh Peter
4,5 kw solceller
