Principielt er begge ledninger fase og nul) i et 230 VAC kredsløb lige strømførende, ligesom + og - i et DC kredsløb (jævnstrøm).
Afbryder man den ene ledning, vil det ikke kunne gå strøm gennem kredsløbet.
Når vi taler om
fase og
nul i vores 230 VAC kredsløb er det faktisk set i forhold til jorden (altså jordkloden).
Det er nemlig sådan at vores el-net har 3 faser der er samlet i et fælles midtpunkt, og dette midtpunkt er forbundet til jorden gennem et jordspyd. Det sker ude ved transformeren og med jævne mellemrum mellem transformeren og os forbrugere.
Fidusen ved at forbinde midtpunktet til jorden er at el-nettet derved er "tøjret til jorden" og derved kan man bl.a. opdage lækage i isolationen på ledninger (det er det der gør at dit HPFI-relæ kan fungere).
Tilbage til de to ledere i vores 230 VAC kredsløb, den der kaldes
fasen har en spænding på 230 V i forhold til jordkloden og den der kaldes
nul har en spænding på 0 V i forhold til jordkloden.
Jfr. stærkstrømsbekendtgørelsen skal mindst fase-lederen afbrydes ved drift stop af en brugsgenstand (her din pumpe), men nullen må også gerne afbrydes.
Som nogle er inde på, kan du (måske
) finde fasen vha. en polsøger, eller med et velegnet måleinstrument, men det kræver lidt el-kendskab.
Skal vi gå helt til benet, ja så må du faktisk slet ikke rode med det selv, medmindre du er autoriseret el-installatør, men så havde du forhåbentlig ikke skrevet her
Jeg takker og bukker
men hvordan finder jeg lige ud af hvad der er Nul.
Det er vel veksel strøm, så faserne bytter vel plads, ca 50 gange i sekundet, derfra de 50 HZ.
eller har jeg misforstået noget helt i mine fysik timer for mange år siden.
