Forfatter Emne: Retur temp meget lav  (Læst 28342 gange)
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Retur temp meget lav
« Svar #15 Dato: Aug 31, 2010, 20:17 »
Det er i hvertfald klart vist i monterings vejledningen hvordan pumpens monteres lodret og vandret. Inkl hvordan man skiller huset af for at dreje display delen (og sikkert noget inde bag ved). MEN displayet skal i begge tilfælde være som min montering. Det må ikke skulle læses oppefra, altså ligge ned.
Du har ikke ret i det EF, beklager.
Omkring den skal sidde på frem eller tilbageløb får jeg så tilgengæld total modsatte meninger på. Men det er jo nok som alle andre håndværk, tradition og så kan noget godt gøres rigtigt på flere måder.
« Senest Redigeret: Aug 31, 2010, 20:20 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #16 Dato: Aug 31, 2010, 21:06 »
Jovist pumpen må monteres både på vandret og lodret rør, akslen SKAL bare sidde vandret, ifølge Grundfos.
Men ganske rigtigt som EF skriver, så kan der komme til at stå luft i pumpehuset ved vandret montering. F.eks ved brændefyring, hvis pumpen sidder på fremløb og temp kommer lige rigelig højt op. Så kan luftboblerne komme til at "sidde fast" i pumpehuset og det er ganske vist, jeg har selv oplevet det flere gange på min forrige installation.
« Svar #17 Dato: Sep 01, 2010, 19:22 »
Tja, ligesom Frank er jeg da glad for at min goe gamle Grundfos UPE 25-40 også kan sidde både vandret og lodret  :)
...jeg ved ikke hvilken Grundfos pumpe du tænker på, men det må være noget gammelt noget.
Der er i nogle af Grundfoss manualer vist forskellige situationer der kan bruges. Jeg var såmænd heller ikke klar over at en pumpe ikke måtte sidde vandret da der kan samle sig luft oppe i huset som derved ikke kan slippe ud. Derfor monteres en pumpe altid med lodret rørføring. Derfor er pumpen rent teoretisk monteret forkert på billedet.  ;)
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #18 Dato: Sep 01, 2010, 20:02 »
En Alpha-2 selvudluftende. Så skulle der vel ikke kunne opstå problemer med luft i pumpen ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
« Svar #19 Dato: Sep 03, 2010, 14:55 »
Øv, nu kan jeg ikke finde objektiv vidnesbyrd  :) men,,, hvis i læser, er det skrevet med et blink. Det er som jeg skriver teoretisk, der kan stå¨luft i huset, i den buede del. dette er ikke muligt hvis den monteres lodret, da det så er rør udgangen der vil være den øverste del, og dermed forsvinder det ud i systemet.  :)
« Svar #20 Dato: Sep 03, 2010, 15:52 »
Jamen du har da helt ret - i teorien altså  ;)
...det er bare sådan i praksis at kammeret i en almindelig cirkulationspumpe er så lille at flowet vil tvinge luften ud af pumpehuset, så det er ikke noget problem.
Altså ingen problemer med at montere pumpen vandret som vist på billedet  :)
« Senest Redigeret: Sep 03, 2010, 15:54 af MHES »
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #21 Dato: Sep 03, 2010, 19:27 »
Hvordan kan i to der går så meget op i besparelser og udstyr have andet end en selvregulerende Alpha 2 pumpe sidende???
Stram op drenge ;)
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #22 Dato: Sep 03, 2010, 19:52 »
Stram op drenge ;)
Det er faktisk en utrolig god pointe - jeg er også målløs ?  ???
« Svar #23 Dato: Sep 04, 2010, 06:52 »
Hej Tonni og Levi,
For mit vedkommende er det ganske simpelt et spørgsmål om købmandskab ;)
... og så det faktum at jeg ikke "jager" besparelser og udstyr  ;)
UPE-25-40 pumpen er forløberen for Alpha, en selvregulerende lav energi pumpe med proportionaltryks regulering.
Med mit aktuelle forbrug af strøm til pumpen vil tilbagebetalingstiden for en ny AlphaPro pumpe vil være 14-15 år  ???.
Hvis jeg fandt på at skifte den lige nu, ville det ikke blive til en Alpha men til en Smedegaard SimFlex, som har 20% lavere strømforbrug end Alphaen  ;)
...men nu skifter jeg altså ikke cirkulationspumpe hver gang der komme en ny model, det bliver gjort på velovervejede beregninger, ligesom med så meget andet  ;)
Stram op drenge ;)
Offline TonniT
« Svar #24 Dato: Sep 05, 2010, 20:09 »
Som kanon kongen så rigtigt og tit har sagt så handler det altid og altid kun om de 3 R'er:
Research,
Research og
Research
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #25 Dato: Sep 06, 2010, 22:27 »
Jamen jeg har da en næsten ny UPS 25-40 til salg hvis det skulle have interesse:-)
Mvh Steffen
« Svar #26 Dato: Sep 07, 2010, 20:25 »
Arhhh, UPS er vist ikke en selvregulerende pumpe, men en traditionel pumpe med 3 trin  ;)
Offline SKM
« Svar #27 Dato: Sep 07, 2010, 21:43 »
Ja, så er der ingen elektronik som kan gå i stykker, og bruge strøm. Den skal kun koncentrere sig om at pumpe:-)
Den alpha2 der erstatter UPS'en klarer det skam også rigtig godt, men den er jo ikke til salg;-)
Mvh Steffen
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #28 Dato: Sep 11, 2010, 15:33 »
Så er den nye termostat monteret som ikke virker omvendt. Nu kan jeg styre retur temperaturen.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #29 Dato: Okt 18, 2013, 08:25 »
Ja, jeg ved godt at denne tråd er antik, men jeg leder netop efter den omvendte shunt ventil, som topgun skriver at han har fået leveret ved en fejl.
Er der nogen der ved hvor man får fat i sådan en der er til at betale?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
