Forfatter Emne: Hvad er nyt i chip version 6.50?  (Læst 11175 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Dato: Aug 28, 2010, 12:55 »
Der ser vel ud til at version 6.50 er udkommet, eller er tæt på i følge side 2 af http://www.pelletsburner.dk/hus%202010.pdf .
Er der kommet nye ting til i denne version ud over en omorganisation af menuerne?
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Hvad er nyt i chip version 6.50?
« Svar #1 Dato: Aug 28, 2010, 13:08 »
Du kan kigge lidt i manualen
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #2 Dato: Aug 28, 2010, 13:55 »
Og hvad med Scotte 6.22???
Findes der mon også en manual til den???
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #3 Dato: Aug 28, 2010, 14:02 »
Eneste ændring i scotte 6.22 , er eltændingen som kører lige som woody 6.50
med startpuls eltænding , start blæser, midt blæser og slut blæser.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline TonniT
« Svar #4 Dato: Aug 28, 2010, 16:49 »
Hvad med displayet???
Jeg har før spurgt  til muligheden om at implementere den aflagte display visning der blev brugt til woody versioner før vers. 6
Altså hvor at alle de forskellige tal står ude til højre i displayet:
Kedel temp
røg temp
skakt temp
lys
Kw
Eller hvordan med det???
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2010, 16:50 »
Flot manual og god ide at tage vejledningerne til tilbehøret med...dog er Stokerkontrol kommet med to gange på bekostning af Kompressor rens på side 37  :)
Spændende hvad "Udgang 1-6" på side 20 skal bruges til....
"INTILIGENT MOTOR PRINT Bruges til vario pillebrænder"...mon det er andre begreber for vandrerist?
« Senest Redigeret: Aug 28, 2010, 16:52 af Frank_rasmussen »
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2010, 16:30 »
Hej Frank,
Ja, det ville jo være fint hvis der var flere udgange, men det er altså ikke tilfældet  :)
Menupunktet bruges simpelthen til manuelt at tænde og slukke de 6 udgange der er i styringen:
 - Blæser
 - Intern snegl
 - Ekstern snegl
 - El tænder
 - Fri udgang L5
 - Fri udgang L6
(udgangene er ikke nødvendigvis i den rækkefølge de her er oplistet)
Så det er enkelt og ligetil, en fed funktion til fejlfinding, men man skal vide hvad man gør !!!
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #7 Dato: Sep 09, 2010, 15:35 »
så det vil sige at den fysiske udformning af styring er den samme, med samme udgange mv. således at man kan nøjes med at købe en chip og sætte i og ikke skal have helt ny styring i form af boks mv.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
« Svar #8 Dato: Sep 09, 2010, 16:07 »
Hej Zune,
Jeps, det er ganske korrekt  ;)
...ny chip er nok, hvis man allerede har en v6.x styring
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #9 Dato: Sep 09, 2010, 16:08 »
jeg har en sprit ny styring 6.22 som ikke engang har været sat til den ligger stadig i kassen endnu.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #10 Dato: Okt 19, 2010, 20:32 »
Nu må de første bruger-erfaringer med ver. 6.50-chippen fra 'Åben hus' på eksisterende anlæg vel være gjort :)
Gør 'Dynamisk PI' en forskel på graferne?
Er der lettere at få en god optænding med de nye muligheder?
Bliver dosseringen mere jævn, når den eksterne snegl kører mere?
Er det let at indstille tælleren til kg. i magasinet?
m.m..
Offline kongen
« Svar #11 Dato: Okt 20, 2010, 06:55 »
nogen der har nbe´s telefon nummer.... jeg var til åbent hus derude for snart 2 uger siden, og fik en ny chip(6,50) men afleverede en version 4.19.... den nye chip virker, har forstået at det fordi at det er den gamle styring jeg har..... kunne han da godt lige ha sagt da jeg stod derude.... har nemlig prøvet at ringe til dem i snart 14 dage, men kommer bare telefonsvar.... måske nogen havde et andet nummer end det der står på deres hjemmeside.....
« Svar #12 Dato: Okt 20, 2010, 09:05 »
Skriv en PM til Jannich, eller kontakt dem du oprindeligt har købt brænderen af.
Jeg er helt sikker på at du kan finde en forhandler der vil hjælpe dig akut.
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Okt 20, 2010, 18:30 »
Send mig en mail med navn og adresse og jeg sender dig lige en bytter, vi kan da ikke ha noget der ikke køre.
Send den til salg@hedestoker.dk
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
