Forfatter Emne: stokerkontrol-problem  (Læst 14545 gange)
Offline træmand
« Dato: Sep 04, 2010, 20:20 »
jeg har fået et scotte pillefyr instaleret og det virker fint, lige bortset fra stokerkontrol på min computer.
Den kan ikke finde seriel port com 1 eller com 2. Købte et usb adabter, men det virker stadig ikke. Har kørt et program
der tester kablet ved at forbinde rød og grøn ledning på serielkablet, men det virker stadig ikke. hvor kan man købe en ny kommunikationschip, og hvad koster den og hvad vertion skal det være ?. Kan det være kablet der er defekt ?
Hilsen træmanden
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: stokerkontrol-problem
« Svar #1 Dato: Sep 04, 2010, 21:37 »
Hej Træmand, - hvilken chipversion har du ?
Det står bag på chippen, inde i kontrolboksen :)
Hvilken windows version kører du med ?
Kører du trådløs signal fra din styring, - eller kabel hele vejen til computer ?
« Senest Redigeret: Sep 04, 2010, 21:38 af levi »
Offline levi
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2010, 21:50 »
Har du prøvet at hente den sidste nye opdatering til stokerkontrol her ? - http://stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk
Din kode er dit licens nummer, - som står på din cd-rom :)
Hvis din Scotte er ny, - er det næppe chippen der er problemet (Omend det naturligvis er muligt) :)
En ny chip fåes der hvor du har købt dit anlæg :)
« Senest Redigeret: Sep 04, 2010, 21:51 af levi »
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2010, 08:01 »
Hilsen træmanden
Har du husket at installere driveren (den lille cd) der fulgte med konverteren, 9 ud af 10 gange er det der fejlen ligger?
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline træmand
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2010, 18:10 »
Bliver den ikke instaleret automatisk når jeg instalerer cden ?
Offline levi
« Svar #5 Dato: Sep 05, 2010, 22:04 »
Det kan du jo se, - hvis der er autorun på cden vil der jo poppe en installations guide frem på skærmen, - hvis der ikke gør det, - må du ind på cd-rommen og finde install. filen.
/Kram
Offline træmand
« Svar #6 Dato: Sep 06, 2010, 18:30 »
Tak
Det prøver jeg
mvh trææmand
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #7 Dato: Sep 07, 2010, 20:00 »
Det er noget bæ med disse USB til seriel konverere. Købte to i Kina, der slet ikke virkede.
Investerede så i en fra en dansk forhandler til den firdobbelte pris. På den "store" bærbare var der overhovedet ikke hul igennem. På den lille er der lejlighedsvis forbindelse, men det kan ikke bruges seriøst.
De medfølgende drivere blev naturligvis behørigt installeret. ???
Det må være på høje tid at NBE bygger USB ind i deres styringer - der kan de osse lægge driveren ind, så det blir P&P.
Selv stationære PC'er er sjældne efterhånden med RS232 snitflade.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Rasser
« Svar #8 Dato: Sep 08, 2010, 09:49 »
Hej.
Har en gammel bærbar fra 2004 hvor jeg i starten kørte seriel. Det syntes jeg faktisk var ustabilt.
Jeg fik fat i en Sandberg Usb-Seriel converter (uden drivere) Derefter bad jeg computeren om at finde en på driver på nettet og den fandt en som har kørt perfekt i 2 år !
Mvh Jens
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Sep 08, 2010, 16:49 »
Synes også de efterhånden er blevet 100% stabile. Arbejder med Netværk så jeg bruger dagligt USB ser converter. Da de droppede Ser porte i Laptops var det noget være skrammel at få til at virke.
Nu synes jeg det er blevet helt stabilt. Så længe man husker at bruge samme ser port hver gang.
Da jeg startede fyr op brugte jeg også en ældre Laptop med indbygget seriel port. Det gav flimmer i styringen hver gang Stokerkontrol ikke var startet.
Derfor blev der hurtigt monteret en usb->ser konverter og så forsvandt problemet
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #10 Dato: Sep 08, 2010, 16:58 »
Der findes mange seriel adaptere af tvivlsom kvalitet, som udgangspunkt virker de dog meget godt de fleste.
Husk at det er ret få der virker ordentligt på Windows 7 og Windows Vista, desværre virker de nogenlunde men går ned af og til. Det var bedre, hvis de slet ikke virkede.
Vil i være sikre på noget der virker så brug de adaptere der kan købes gennem forhandlerne af NBE udstyr - der er én slags til Windows XP og én slags til Windows Vista/7 - disse fungerer upåklageligt og vi har testet dem godt og grundigt.
« Svar #11 Dato: Sep 08, 2010, 20:09 »
Jeg har jævnligt "problemer" med kunder som anvender USB >> seriel konvertere og har observeret at rækkefølgen ved installation ofte er vigtig.
Installer først driver softwaren til USB >> seriel konverteren, inden USB konverteren monteres i USB porten.
Monteres USB konverteren før driveren er installeret, vil windows ofte finde en allerede installeret driver, som den "tror" vil virke, og så bruger den ikke den driver der senere installeres.
Har mangjort det i omvendt rækkefølge (monteret USB konverteren først), er der ofte ikke andet at gøre end at fjerne enheden i "Kontrolpanel >> System >> Hardware >> Enhedshåndtering" ved at markere enheden, højreklikke og vælge Fjern.
Herefter installeres driveren og USB konverteren monteres igen.
Det virker næsten hver gang, og har i hvert tilfælde reddet mange situationer  ;)
Offline træmand
« Svar #12 Dato: Sep 20, 2010, 19:30 »
Tak til alle der har besvaret mine stoker problemer. Jeg har fået et nyt kabel som sammen med usb converteren
har fået det til at virke.
Jeg har lige downloadet stokerkontrol 3,0. Det er virkelig flot, men især grafen til pilleforbrug virker ikke.
Den er grøn over hele fladen og datoerne under grafen ændre sig heller ikke når jer skifter dageintervaller.
Kan det være kommunikations chippen ? Jeg har haft den afmonteret hvorved det yderste nederste venstre
ben knækkede af, men når jeg sætter chippen i igen er der kontakt til printpladen .
mvh Træmand
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #13 Dato: Sep 20, 2010, 20:14 »
Her skal du bare have tålmodighed...
Det går en dag eller to før den har samlet nok data til at den kan vise noget fornuftigt.
Det at den er helt grøn er bare det at den kun har data fra en dag og dermed bruger hele feltet til det.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
